/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / compatibilita' docfa-pregeo-voltura con Vista 64 b...
Autore compatibilita' docfa-pregeo-voltura con Vista 64 bit
castello_di_carta
10 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2009 alle ore 14:07
Carissimi COLLEGHI, dovendo aggiornare il mio Vetusto notebook con uno di ultima generazione (DELL PRECISION M4400), avrei optato per VISTA BUSINESS 64 BIT, e prima di effettuare l'acquisto, mi chiedevo se su detto OS i programmi Sogei hanno problemi e non funzionano (peggio del solito è difficile ). Ho provato a reperire informazione nel Forum e su internet, ma vorrei una "prova sul capo" di qualcuno. Grazie ancora :lol:
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2009 alle ore 23:07
Su Vista 32 bit (testati sulle versioni home basic, home premium, business e ultimate) non ci sono grossi problemi, o perlomeno niente di non risolvibile con qualche artificio.
Anche su Windows 7 32 bit girano abbastanza bene (vedi mio post www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi... )
In sistemi a 64 bit dovrebbero funzionare comunque in emulazione 32 bit, ma non ho ancora a disposizione una macchina adeguata per installarci un Vista a 64 bit.
Se però hai pazienza fino al weekend, avrò modo di fare dei test e farti sapere.
Non è detto però che qualcuno sul forum non ci abbia già provato e possa quindi dirci qualcosa...
Ciao,
Beppe
castello_di_carta
10 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2009 alle ore 09:01
Carissimo VisualTAF, ti ringrazio per l'interessamento e la disponibilità. La cosa mi preme perchè il Commerciale Business DELL mi ha fatto una ottima offerta e questa ha una scadenza. Spero che qualcuno possa illuminarci. Su internet non si trova nulla. Grazie ancora ed in attesa di novità.
27 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2009 alle ore 10:12
Ho installato Pregeo 10, Docfa 3.05 e Voltura 1.0 su Vista Business e Vista Ultimate, entrambi a 64 bit.
Funzionano bene (come ti avevo già anticipato girano in emulazione 32 bit), solo Voltura ha il famoso problema delle ultime icone non visibili, ma sono finalmente riuscito a risolvere anche questo problema.
Però ricordati:
1) Se non è già installato, conviene installare Acrobat Reader prima degli altri programmi (io ho installato la versione 9 e gira senza problemi).
2) Dovrai installare Docfa e Voltura in cartelle al di fuori di c:programmi o c:program files (Pregeo lo fa già da solo).
3) Dopo l'installazione dovrai assegnare manualmente i permessi di lettura e scrittura per l'utente corrente alle cartelle Pregeo, Fiducial, STDA e alle cartelle di installazione di Docfa e Voltura.
Sto ultimando, e a breve metterò a disposizione della community, alcune dispense in PDF con istruzioni e immagini per una corretta installazione dei programmi Sogei su Vista e Windows 7, nonché per risolvere il problema di Voltura 1.0.
Ciao,
Beppe
riccardo650
24 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2009 alle ore 18:50
HELP ME ho appena acquistato un PC con win7 a 64 bit convinto che win7 avesse risolto i problemi del vista....( almeno cosi sembrava dalle varie recensioni lette su internet ) solo che non ho fatto caso ad un cosa :( i 32 bit in più..... non che avessi molta scelta i nuovi PC sono tutti a 64 bit...... ed ora mi ritrovo con un PC nuovo nel suo cartone mentre continuo a lavorare con il vecchio PC ingolfato :( qualcuno buono d' anima può fare una guida o meglio ancora sa come e se è possibile passare alla versione a 32 bit??????
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2009 alle ore 11:05
ho un computer con windows 7 a 64 bit da una settimana ..... ho installato docfa 4 senza alcun problema.
riccardo650
24 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2009 alle ore 15:07
Come... :( al mio non solo non funzionava ma al riavvio ho dovuto formattare...... eppure è un classico pc intel con core2 duo 6gb di ram grafica integrata intel e audio integrato realtek della packard bell insomma roba semplice semplice..... e cmq tutto il resto funziona vigeo, estratto2000, open office, vlc, 7zip ecc.....
geom_paolo
27 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2010 alle ore 11:22
ciao a tutti, vorrei esporre un problema riguardo docfa4 installato su un windows 7 sperando di trovare la soluzione..nel fare i poligoni su una curva, quando clicco tasto destro del mouse e ctrl compare la finestrella grigia vuota, cioè senza nessun comando..quindi non mi fa creare il poligono su una curva..qualcuno potrebbe aiutarmi a risolvere il problema? grazie mille anticipatamente..
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2010 alle ore 12:30
"geom_paolo" ha scritto:
... docfa4 installato su un windows 7 ... nel fare i poligoni su una curva, quando clicco tasto destro del mouse e ctrl compare la finestrella grigia vuota, cioè senza nessun comando ... quindi non mi fa creare il poligono su una curva ...
Suppongo che tu stia poligonando l'unità immobilare direttamente all'interno di Docfa.
Ho provato ad importare nel Docfa una planimetria realizzata con Cad, in cui ho provato ad inserire la polilinea (su layer Docfa_poligoni) di una figura semicircolare:
naturalmente il Docfa non riconosce le figure circolari e non trova pertanto la relativa superficie per il calcolo della consistenza, emettendo anche un segnale di errore.
Ne deduco che sia impossibile inserire figure curve, ma queste, se esistenti, devono essere trasformate il figure pligonali.
Ciao, buon lavoro.
geom_paolo
27 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2010 alle ore 18:00
ciao dado48, anticipatamente ti ringrazio per la risp però penso che non sono stato chiaro nel esporre il mio problema..la tua supposizione è giusta, infatti io sto creando i poligoni su una planimetria (creata con autocad) importata in docfa, e fin quì ci siamo..il problema nasce quando nella planimetria o magari in un vano c'è un lato curvo; il comando per procedere su un lato curvo è "tasto destro del mouse e ctrl" (si apre la finestra con linea, arco, chiudi), solo che questo comando con docfa4 installato su windows 7 non funziona, ed essendo che sul mio portatile ho questo sistema operativo allora vi chiedo come posso risolvere il problema?!
grazie mille..
enrico_p
22 Agosto 2007
Cavour
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2011 alle ore 09:11
Sistema Operativo: Windows 7.0
Programma: Voltura 2.0
Seguendo tutta la procedura di installazione come amministratore, indico la posizione delle solite 3 cartelle (voltura2, voltura3, voltura4) poste nella cartella appoggio sul desktop. Si genera sul desktop l'icona per l'avvio rapido di Voltura, però una volta selezionata l'icona per l'avvio del programma, compare una mascherina di errore con questo testo:
L'elemento "Program" a cui il collegamento fa riferimento è stato modificato o spostato. Il collegamento non funzionerà più correttamente. Eliminare il collegamento?
Non riesco in alcun modo ad avviare il programma Voltura 2.0.
Qualcuno può indicarmi una soluzione al problema?
enrico
Studio Tecnico Guerra
