Come reinviare un docfa |
Marco1983
20 Gennaio 2006
Ciao, ho inviato un docfa telematicamente una prima volta, e dato che era corretto è andato tutto bene, ma stavolta è"rimbalzato", però ora che è corretto non so come reinviarlo, devo usare lo stesso numero di pratica, o fare una pratica nuova? Grazie per le risposte...
oxossi
03 Febbraio 2005
Io ho avuto lo stesso tuo problema con un Docfa. Puoi usare lo stesso numero di pratica e andrà tutto bene. Buon lavoro. Oxossi
Marco1983
20 Gennaio 2006
Sì, il problema è che è stato accettato, ora se io rimando il Docfa me lo fa ripagare o no?
Marco1983
20 Gennaio 2006
"oxossi" ha scritto: Io ho avuto lo stesso tuo problema con un Docfa. Puoi usare lo stesso numero di pratica e andrà tutto bene. Buon lavoro. Oxossi Quindi anche ora che ho la ricevuta e la nuova rendita posso mandare lo stesso docfa corretto con lo stesso numero di pratica senza addebito? In pratica mi va a sostituzione del vecchio? Sai dirmi se è corretto così? Grazie ancora
