/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Come passare l'annotazione in visura, da rurale a ...
Autore Come passare l'annotazione in visura, da rurale a urbano?
TonyH
18 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2013 alle ore 09:51
Salve a tutti, ho ricercato nel forum, ma non ho trovato nulla riguardo al mio caso.
Siccome sto trattando il passaggio all'urbano di una porzione di fabbricato rurale che, in visura, possiede la seguente annotazione : "con diritto alla corte p.lla 14", mi sto ponendo ora il problema di come trasportare anche in visura all'urbano, tale annotazione, per la giusta continuità del diritto, in quanto redigendo il relativo docfa, non so dove scrivere questo dato, per farlo inserire poi dall'operatore che approverà il docfa.
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2013 alle ore 13:17
in docfa non è possibile inserire la dicitura "con diritto alla corte nr.XX" e neanchè può farlo il tecnico ricevente.
L'unica soluzione possibile potrebbe essere quella di costituire un BCNC e nell'elenco subb. mettere che il sub Y corrisponde alla corte nr.XX del terreni. Ma dovresti chiedere al tuo Ufficio Provinciale come costituirlo.
La grana è che col Tipo Mappale di scarico (del PFR od dell'intero) della tua porzione di fabbricato , l'annotazione presente sulla visura della corte viene modificata come segue "corte comune ai nn. (quelli rimanenti al NCT) ed ad Enti Urbani. Mentre su quella relativa al fabbricato viene nell'ultimo stadio completamente cancellata. L'unico collegamento rimane la visura storica del NCT.
TonyH
18 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2013 alle ore 19:08
si, infatti viene citato dopo sulla visura della corte "corte comune ai sub rurali e ad enti urbani" ma senza citare quali le u.i.u. urbane. Mi faccio meraviglia che una cosa del genere, che non è di poco conto, visto che si possono generare liti future per diritti in comune, non sia stata prevista nelle numerose circolari catastali che vengono diramate periodicamente.
