/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Come operare sui primi EP docfa
Autore Come operare sui primi EP docfa
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2007 alle ore 11:34
Come da oggetto vorrei aprire un post sulla trattazione di questo argomento che è un po' controverso.
Sappiamo tutti che un tempo si operava in modo diverso da adesso, e va bene, non sappiamo però bene come ci si debba comportare in quei casi dove l'elaborato presenta caratteristiche come queste
Spiego un po' questo caso che mi è capitato per le mani questa mattina.
La particella 368 è divisa in 6 subalterni:
    1 - abitazione[/list:u]
      2 - garage[/list:u]
        3 - abitazione[/list:u]
          4 - garage[/list:u]
            5 - BCNC[/list:u]
              6 - BCNC[/list:u]
              La particella 465 è in partita A quindi BCNC ed è di fatto identica alla particella 386 sub 5.
              Stesso discorso vale per la 466 che altro non è che la particella 386 sub 6.
              Il docfa che ha generato queste elaborato è del 95 e ha integrato ( :?: ) l'elenco subalterni è illeggibile in quanto una fetta di più o meno 5 cm alla sinistra del foglio non è mai stata scannerizzata quindi manca...
              Ora, premesso ciò, io geomtrone devo sopprimere i sub 386/1, 386/2 e 386/4 per fusione e ricostiruire un nuovo subalterno: fin qui nulla di strano. Ma come mi dovrei comportare con l'elaborato? Lo devo copiare pari pari aggiungendo solo le modifiche che io apporto?
              E con l'elenco subalterni?
              Ovviamente il docfa di variazione l'ho gia fatto, ma viste le domande che circolano ultimamente per il forum, credo che possa essere un buon caso da spiegare, così da lasciarlo come mini guida in questi casi ingarbugliati.
