Argomento: classamento automatico...
denim63
07 Marzo 2006
soveria mannelli
non so da cosa dipenda ma è capitato anche a me operando nella provincia di Cosenza, se il docfa era per NC mi dava il classamento automatico mentre se era per VAR non lo dava (ed appariva la stessa frase che appare a te). Ho provato su diversi computer con sistemi operativi diversi (95 - me - xp) ma sempre lo stesso problema, ho disistallato e reinstallato Docfa, ho ricaricato gli archivi ma il problema rimane, a questo punto credo sia un problema del programma su alcuni comuni, pertanto creo un Docfa per nuova costruzione (di prova) e se il classamento automatico risulta congruo lo inserisco nella VAR quindi confermo il classamento proposto. Ciao
pandinocucciolo
25 Aprile 2008
"denim63" ha scritto: non so da cosa dipenda ma è capitato anche a me operando nella provincia di Cosenza, se il docfa era per NC mi dava il classamento automatico mentre se era per VAR non lo dava (ed appariva la stessa frase che appare a te). Ho provato su diversi computer con sistemi operativi diversi (95 - me - xp) ma sempre lo stesso problema, ho disistallato e reinstallato Docfa, ho ricaricato gli archivi ma il problema rimane, a questo punto credo sia un problema del programma su alcuni comuni, pertanto creo un Docfa per nuova costruzione (di prova) e se il classamento automatico risulta congruo lo inserisco nella VAR quindi confermo il classamento proposto. Ciao in effetti l'ho notato anche io, ho caricato gli archivi di Pescara, se uso come comune quello di Pescara mi crea problemi e mi appare la finestra, se invece metto Montesilvano va tutto liscio mi fa convalidare il classamento automatico. In questo caso per evitare problemi penso di usare all'esame il comune di Montesilvano, adesso devo capire a che via corrisponda all'incirca la zona censuaria 1 e il foglio 1.
pandinocucciolo
25 Aprile 2008
"CESKO" ha scritto: [quote="pandinocucciolo"][quote="squadretta"] *P.s. prova a pigiare il tasto Allineamento dello Storico e vedi se succede qualcosa una domanda? ma come sistema operativo usi Vista o XP? pigiato il tasto allineamento storico e mi dice che è tutto ok, il sistema operativo è xp, ho un altro mio amico che viene con me all'università ed ha lo stesso problema per il comune di Pescara..
ste2404
21 Giugno 2005
ragazzi mi si è presentato questo problema per unb comune che uso praticamente tutti i giorni... le ho provate tutte....idee?? :cry:
ste2404
21 Giugno 2005
....rimediato...il prblema si presenta senza motivo ( bug presumo) , si risolve cambiando il comune, facendo la classificazione automatic a e poi ricambiando il comune.... che software di M***A !!!!
Ultimi termini
