/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Circolare 15232 : chiarimento
Autore Circolare 15232 : chiarimento
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2008 alle ore 17:19
Unico fabbricato che sorge su due mappali con intestazione diversa.
Ricade nell'esempio 3 della circolare 15232 del 21.02.2002.
Quindi un solo docfa con due dichiarazioni, ma in relazione va comunque riportata la dicitura "porzione di u.i.u .......ai fini fiscali" (pag. 3 della circ.) ?
saluti.
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2008 alle ore 17:23
Direi un tipo mappale e due docfa (uno per ogni ditta).
iao Roberto (TV)
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2008 alle ore 18:38
iao Roberto (TV)
hai letto almeno una riga della circolare in oggetto?
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2008 alle ore 20:09
ha ragione bertone:
le docfa sono 2.
2 dichiarazioni = 2 docfa
1 (mapp.X) - porzione di u.i.u unita di fatto al mapp.Y ....
2 (mapp.Y) - porzione di u.i.u unita di fatto al mapp.X ....
Per quanto riguarda il tipo mappale penso siano sempre 2.
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2008 alle ore 20:34
Ribadisco:
1 docfa - 2 dichiarazioni!!
comunque la domanda era sulla relazione.
saluti.
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2008 alle ore 21:57
"teo_bo" ha scritto:
Ribadisco:
saluti.
ESATTAMENTE...
poi riporti la dicitura che conosci in tutt'e due le relazioni...
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2021 alle ore 22:27
Mi accodo qua che mi sembra pertinente.
Fatta consulenza per verificare la compilazione e le modalitā di invio di una pratica complessa, il tutto passava positivamente all'esame del tecnico tranne un problema sollevato con le unitā unite di fatto.
Il tecnico ha sostenuto che non si possano unire di fatto unitā appena costituite per esempio una unitā afferente con una untā ampliata, ma solo due unitā giā presenti in banca dati, come nell'esempio della nota 15232.
Ora, penso che si sia equivocato, nel senso che l'esempio 1 della nota che parla di Variazioni di unitā giā esistenti č, appunto, un esempio.
L'esempio 3 invece, rende prevista l'nione di fatto fiscale giā in fase di prima denuncia dell'unitā.
Per me č chiaro, ma vorrei una conferma per poter riportare nelle note di ripresentazione, la corretta interpretazione della norma con la vostra benedizione.
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2021 alle ore 09:28
L'Agenzia vuole i soldi dell'atto di trasferimento che va fatto se vuoi unire catastalmente le due unitā.
Sarebbe troppo facile eludere il fisco.
L'unione di fatto serve solo ai fini fiscali.
Veneto - Adria cittā Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2021 alle ore 09:52
le mie esperienze in dette pratiche (unione di fatto ai fini fiscali) dicono che ho fatto unioni di fatto sia con NCV che con NCA.
Ovviamente le porzioni di u.i. che si vogliono unire di fatto devono avere le caratteristiche per poter essere considerate una u.i. unica e non due.
cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2021 alle ore 10:08
Grazie Simba,
confermi la mia lettura della Nota, sulla quale non ho mai avuto dubbi.
Chissā com'č che ogni tanto il Noto ed il Consolidato vengono messi in dubbio,
č un po' come se Paolo Mieli in TV dicesse che Roma č la capitale del Vaticano, li per li ti spiazza un po', perchč l'informazione arriva da una persona autorevole attraverso un mezzo (nel caso della TV a torto considerato) autorevole, poi ci rifletti un po', cerchi notizie recenti di eventuali accordi diplomatici intercorsi e capisci che Mieli quel giorno ha preso una cantonata.
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2021 alle ore 10:24
Quoto Simba, x samsung, č un'assurda interpretazione del tecnico catastale, lo scopo č ai fini fiscali, (1. Relativo al fisco, cioč all’attivitā finanziaria dello stato e in partic. alla riscossione dei tributi ), pertanto č evidente che lo scopo in dette denunce sia tale, devono accettartela.
Spesso i tecnici catastali guardano l"esempio, pensando sia l'unico caso, ma č appunto un esempio, non ci sono vincoli, ne di destinazione, ne di intestazione, se un'unitā č composta da porzioni in carico a ditte diverse, la procedura per denunciarla č semrpe quella prevista dalla nota, appunto, come da definizione, per permettere al fisco la corretta riscossione dei tributi.
