CF - muri per intero o a metà? |
Marta
02 Settembre 2005
Dubbio: Nel poligonare un'unità imm. ... i muri a confine con le parti comuni (es. scala condominiale) vanno considerati a metà. Quelli perimetrali per intero (fino ad una profondità di 50 cm). I muri perimetrali vs corte comune immagino si considerino per intero. E quelli a confine con l'andito carraio? Per intero o a metà? Grazie mille! Ciao, Marta
OLMO67
10 Febbraio 2007
io considererei per intero anche quelli a confine con l'andito carraio... :roll: alla fine sono dei muri esterni...e l'andito è paragonabile ad uno spazio aperto come la corte...
Marta
02 Settembre 2005
Sì forse sì ... ok faccio così ... Mi viene però anche questo altro dubbio: quando si anneriscono i muri, è per indicare la proprietà o la superficie catastale poi poligonata con il layer docfa_poligono? Nel senso: io ho sempre ritenuto indicassero la proprietà, quindi li consideravo a metà se a confine con parti comuni e per intero se perimetrali su strada o, come ci siamo detti sopra, su corte, andito, etc. Poi però ho casi in cui magari questi muri perimetrali superano i 50 cm (case vecchie) e quindi la circolare n. 9 mi autorizza cmq a considerarli solo fino ad una profondità di 50 cm. Il dubbio è questo: è corretto che, così facendo, ho un muro annerito per intero ,,, ed un poligono che ci va sopra solo in parte? Non so se si è capito ...  Intanto ancora grazie, Marta
Marta
02 Settembre 2005
... nessuno mi da una dritta ? Marta
giadimo
02 Settembre 2003
Bari
"Marta" ha scritto: Sì forse sì ... ok faccio così ... Mi viene però anche questo altro dubbio: quando si anneriscono i muri, è per indicare la proprietà o la superficie catastale poi poligonata con il layer docfa_poligono? Nel senso: io ho sempre ritenuto indicassero la proprietà, quindi li consideravo a metà se a confine con parti comuni e per intero se perimetrali su strada o, come ci siamo detti sopra, su corte, andito, etc. Poi però ho casi in cui magari questi muri perimetrali superano i 50 cm (case vecchie) e quindi la circolare n. 9 mi autorizza cmq a considerarli solo fino ad una profondità di 50 cm. Il dubbio è questo: è corretto che, così facendo, ho un muro annerito per intero ,,, ed un poligono che ci va sopra solo in parte? Non so se si è capito ...  Intanto ancora grazie, Marta Dalle mie parti non è possibile annerire i muri in quanto la campitura (tratteggiata o solida) è considerata elemento architettonico. Se dalle tue parti lo permettono, fermo restando la proprietà del muro (da 10 cm, da 30, dal 90 etc) che, se ritieni potrai annerire, al fine della superficie catastale vanno sempre considerati a 50 cm se prospicienti l'esterno e cm. 25 se su murature comuni ad altre uiu o parti condominiali (scale, pianerottoli, etc). Altra precisazione: il layer per i poligoni è Docfa_poligoni Ciao Gianni
federick
16 Febbraio 2007
"Marta" ha scritto: Dubbio: Nel poligonare un'unità imm. ... i muri a confine con le parti comuni (es. scala condominiale) vanno considerati a metà. Quelli perimetrali per intero (fino ad una profondità di 50 cm). I muri perimetrali vs corte comune immagino si considerino per intero. E quelli a confine con l'andito carraio? Per intero o a metà? Grazie mille! Ciao, Marta dal mio archivio Docfa : - Muri di pertinenza comune confinanti con superfici condominiali I muri perimetrali saranno considerati esclusivi, ad eccezione di quelli che confinano con spazi condominiali edificati; pertanto i muri perimetrali confinanti con aree cortilizie condominiali saranno considerati esclusivi. - Muri confinanti con scale condominiali in questo caso si acquisirà la mezzeria del muro; - Muri confinanti cori pozzo luce condominiale: il muro confinante con pozzo di luce deve essere considerato di proprietà esclusiva; - Muri perimetrali senza alcun segno di continuazione: i muri perimetrali che non presentano alcun segno di continuità (che ne dimostri la comproprietà con altri), anche se confinanti con proprietà diverse devono essere considerati esclusivi; - Muri che delimitano balconi, terrazzi, giardini: i muri che delimitano balconi, terrazzi o giardini (es. parapetti, muri di cinta ecc.) vengono associati alla tipologia di quest'ultimi; - Muri confinanti con altra proprietà, di spessore ridotto: i muri confinanti con altre unità immobiliari il cui spessore risulta inferiore agli altri muri vanno considerati in comproprietà e quindi al 50% dell'intero spessore presunto; - Muri perimetrali che confinano con ballatoi: i muri perimetrali che confinano con i ballatoi di utilità comune devono essere considerati di proprietà esclusiva.
Marta
02 Settembre 2005
Per FEDRIK: uuu grazie ... begli appunti specifici! Il cavedio per es. lo avevo proprio cannato accidenti ... Grazie! Per GIANNI: tu da che parti operi? Io Milano. Anch'io sapevo che non li accettavano ... poi ho cominciato ad avere per le mani planimetrie con muri anneriti anche recenti ... e ho osato ... e me l'hanno presa. speriamo non vari tra catasti di zoni vicine! Il dubbio sulle profondità degli spessori è questo. ammettiamo che ho un muro perimetrale su strada, quindi lo annerisco tutto. Però il muro è da 80 cm, quindi con il poligono io mi fermo ad una profondità di 50 cm. Il dubbio è: anche con l'annerimento mi devo fermare a soli 50 cm, oppure annerisco tutto tranquillamente e poi solo con il layer docfa (che poi scompare) mi fermo a 50 cm? Si capisce? Grazie mille a tutte e due, Marta
