/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / CENSIMENTO COMPLESSO AGRITURISTICO
Autore CENSIMENTO COMPLESSO AGRITURISTICO
LAURA
05 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2026 alle ore 19:28
Buonasera devo accatastare un fabbricato ad uso agrituristico ubicato nel Comune di Monte....... p.lla 100, che censirò in D/10, ma la piscina a servizio dello stesso ricade nella particella confinante 300 sita nel Comune limitrofo di Grotta..... In questo caso che categoria assegnare alla piscina ? Fa parte del complesso agrituristico ma isolatamente non so se è censibile come D/10. Oppure in C/4 ? Altrimenti censire come D/10 ambedue gli immobili con la procedura u.i.u. unite di fatto. Accetto consigli con molto piacere ! Grazie
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2026 alle ore 08:55
Buongiorno
Ma che domanda che fai, vi è una ampia discussione fatta proprio l'altro ieri:
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
le migliori menti di questo forum hanno affermato con la solita sicurezza che li contraddistingue che la piscina è un B.C.N.C.
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2026 alle ore 09:21
"st-topos" ha scritto:
Buongiorno
LAURA porta pazienza, ma il profe è un disturbatore, non distingue i casi, e confonde il tuo caso, con una piscina comune a due abitazioni (anche se lui consiglia un bel D/6, per la felicità del cliente, che si trova una mazzata per colpa di un "professionista").
st-topos
22 Ottobre 2005
 1 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2026 alle ore 09:34
Premesso che la tua altrettanta inutile risposta non ha fornito risposte alla domanda di Laura.......
e aggiungo ovviamente!
Spiega perchè non potrebbe essere BCNC seguendo il tuo ragionamento dell'altro giorno.
PS ti faccio notare, molto sommessamente, che nell'altra discussione non era chiaro che erano due abitazioni, ha sempre parlato di due uiu. Tanto è vero che ho chiesto delucidazioni in merito ma non mi ha riposto (il proponente della discussione).
Laura scusami, aspetto prima l'augusto parere del Tecnico e poi ti dirò la mia.
scusami di nuovo
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2026 alle ore 10:33
Ma B.C.N.C. a chi?
Se tutto il complesso agrituristico verrà censito unicamente in categoria D/10?
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2026 alle ore 10:52
scusami di nuovo
Come già detto da Francesco, comune a chi? se si tratta di una unità??
Come vedi LAURA, lui non risponde, fa da profe agli altri tecnici, sembra davvero un professore, insegna chi non sa fare.
Comunque la domanda è come fa a denunciare un D/10, se la piscina insiste su particella di altro comune??
A me non è mai capitato, per cui non mi invento niente, le mie risposte sono sempre da esperienza e normativa, e sopratutto non sono l'inquisizione per gli altri tecnici.
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2026 alle ore 12:52
A questo punto le probabilità sono due :
o con il caldo avete sbagliato il piano ferie e avete mandato contemporaneamente i quattro cinque neuroni che vi sono rimasti sotto l'ombrellone
oppure la visione di un post di st-topos vi eccita più di una bella donna e allora andate alla carica senza pensare a ciò che scrivete e scrivete czzt.
Laura ha parlato di un centro agrituristico non ha detto che deve accatastare una sola uiu.
Caro Cesko, il centro agrituristico può contenere una cabina enel, negozi gestiti non da imprenditori agricoli ecc ecc
Quindi il BCNC ci può stare, ma la mia, vista che non lo avete capito lo spiego, faceva riferimento all'altra discussione dove un famoso astrologo affermava che la piscina deve essere compresa nel BCNC.
Ho quindi dedotto piscina = BCNC
All'astrologo dico tu lavori solo su casi che già ti sono capitati? bene ! .......se un frequentatore non conosce l'argomento tace e aspetta che qualcuno lo istriusca, certamente non interviene per aumentare i messagi scritti.
st-topos
22 Ottobre 2005
 1 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2026 alle ore 12:56
Con questo post rispondo a Laura
"..........altrimenti censire come D/10 ambedue gli immobili con la procedura u.i.u. unite di fatto....." questa è la soluzione.
Devi fare riferimento alal circolare 27E/2016 - dichiarazioni di porzioni di uiu
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2026 alle ore 13:15
Si come no....
un B.C.N.C. con dentro una piscina comune ad una cabina elettrica ed un U.I. censita in D/10!
mai vista una cosa simile alquanto ridicola.
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2026 alle ore 13:23
Adesso sono certo hai mandato i neuroni in ferie!!!!!!
Rileggiti con calma quello che ho scritto, metabolizzalo e poi rispondi se è il caso.
Ho scritto altro
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2026 alle ore 14:23
Penso che il soggetto sia un bravissimo provocatore, meglio lasciarlo straparlare, visot che altro non sa fare
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2026 alle ore 14:32
Questo è il secondo che ha sbagliato il piano ferie.
Ti intrometti senza intervenire sull'argomento, raggiungi il resto del corpo.
Fai il bravo su!!...... ammettere di non conoscere l'argomento non è la cosa peggiore è molto peggio intervenire e non dire niente.
Gli ultimi tre interventi, se cerni quello che hai scritto equivale, sotto l'aspetto tecnico, a NIENTE!!!!!
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 1 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2026 alle ore 14:38
In questo caso io censirei la piscina come unità autonoma in categoria C4 spiegando in relazione che è accessorio di un D10 censito nel comune limitrofo. I due docfa separtati vanno presentati concatenati, prima il D10 e, dopo il ricevimento del primo protocollo, il secondo docfa C4.
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2026 alle ore 16:59
I due docfa separtati vanno presentati concatenati, prima il D10 e, dopo il ricevimento del primo protocollo, il secondo docfa C4.[/quote]
Buongiorno.
I docfa concatenati si presentano assieme.
Come fai ad avere il protocollo del primo prima di inviare il secondo ?
C'è forse una procedura che non conosco ?
 0 -  1 - Inviato: 17 Luglio 2026 alle ore 18:00
"rossa" ha scritto:
Buongiorno.
Risposta: Non sa quello che dice....
Fermorestando questo,
ma nel caso che le Provincie fossero diverse? come si fà?
Voti per Off Topic 1 - Voti per Oscurarlo 0 - Voti per Spam 0
