Causali Differenza tra FUSIONE & AMPLIAMENTO |
LP
14 Marzo 2007
Buongiorno, … Fatte ricerche … consultati esempi GEOTOTUS … Porgo la domanda per cercare di capire meglio la differenza tra le 2 causali in oggetto da utilizzare nel DOCFA ( … Maschile …) In prima analisi mi sembrano quasi senza differenza comunque la domanda è sorta poiché mi è stata respinta un docfa che si è reso necessario partendo dal TM fatto con PREGEO 10 DI TIPOLOGIA 6 – “ tipo mappale per fusione di 2 particelle di cui una già edificata ..." Proprio partendo dalla tipologia di pregeo, ho utilizzato nella causali del docfa FUSIONE, ma la stessa è stata respinta con la seguente motivazione "Errata indicazione della causale di DICHIARAZIONE della VARIAZIONE “ … tra l’altro come al solito, il solerte tecnico AdE poteva indicare quale secondo lui fosse la corretta CAUSALE … ma è troppo chiedere tanto … La pratica di VARIAZIONE l’ho fatta poiché è appunto variato il solo BCNC corte a tutti i sub, che è passato da mq. 200 a mq. 400 soppresso originario BCNC (Sub 4) e costituito NUOVO bcnc (Sub 8) e fatto NUOVO Elaborato Planimetrico … Aspetto considerazioni … saluti.
Salve Puoi indicare la causale 5 "ALTRE" e scrivere AUMENTO DI CONSISTENZA DEL BCNC. Saluti cordiali
"LP" ha scritto: … Fatte ricerche ( frettolosamente! ) … consultati ( poco o frettolosamente! ) esempi GEOTOTUS … Porgo la domanda per cercare di capire meglio la differenza tra le 2 causali in oggetto da utilizzare nel DOCFA ( … Maschile …) ( tono sarcastico ed inappropriato! ) In prima analisi mi sembrano quasi senza differenza comunque la domanda è sorta poiché mi è stata respinta una pracica DOCFA che si è resA necessariA partendo dal TM fatto con PREGEO 10 DI TIPOLOGIA 6 – “ tipo mappale per fusione di 2 particelle di cui una già edificata ..." Proprio partendo dalla tipologia di pregeo, ho utilizzato nella causali del docfa FUSIONE, ( - tipologia 6C in GeoTotus ... ? - ) ma la stessa è stata respinta con la seguente motivazione "Errata indicazione della causale di DICHIARAZIONE della VARIAZIONE “ … tra l’altro come al solito, il solerte tecnico AdE poteva indicare quale secondo lui fosse la corretta CAUSALE … ma è troppo chiedere tanto … (è così che tutti dovrebbero fare! ... TUTTI ..... senza creare due fazioni: 1. amico 2.rompiscatole - non sarebbe accettabile - o no? ) La pratica di VARIAZIONE l’ho fatta poiché è appunto variato il solo BCNC corte a tutti i sub, che è passato da mq. 200 a mq. 400: - soppresso originario BCNC (Sub 4) - costituito NUOVO bcnc (Sub 8) - compilato NUOVO Elaborato Planimetrico ..... spero accetterai mie piccole osservazioni, in mancanza di meglio!! cordialità!
LP
14 Marzo 2007
Voglio evitare ogni "tono" di scrittura perchè evidentemente le cose scritte non sono ben capite, tanto più che non sono un assiduo frequentatore . Ho solo cercato di fare il simpatico ... per sdrammatizzare un pò ( mi sono letto altro post in cui si discuteva se era meglio intendere docfa al maschile o al femminile ) non volevo in nessun modo essere sarcastico . L'esempio fatto in geotutus 6-C non mi sembra essere il caso utile poichè proprio per l'aumento della consistenza è mio intendo sopprimere il vecchio BCNC e costituirne uno NUOVO. Comunque non ho capito la risposta di geoalfa e non è stata data risposta alla mia domanda che differenza c'è tra FUSIONE ed AMPLIAMENTO in quanto a definizione. Ragionando un po provo a dare una spiegazione io stesso: X FUSIONE si può intendere ad esempio quando avendo già due Sub siano esse 2 U.I. o comunque altra entità si fondono, quindi c'è la soppressione di 2 sub e la costituzione di altro sub. X AMPLIAMENTO invece quando varia un Sub e senza una Soppressione ma solo in Variazione cambiando o meno l'identificativo . Spero di non aver detto fantasie. Saluti
"LP" ha scritto: Ragionando un po provo a dare una spiegazione io stesso: X FUSIONE si può intendere ad esempio quando avendo già due Sub siano esse 2 U.I. o comunque altra entità si fondono, quindi c'è la soppressione di 2 sub e la costituzione di altro sub. X AMPLIAMENTO invece quando varia un Sub e senza una Soppressione ma solo in Variazione cambiando o meno l'identificativo . Spero di non aver detto fantasie. Saluti Salve Direi che per la FUSIONE sono d'accordo con la tua definizione, mentre per l'AMPLIAMENTO io lo definirei come l'aggiunta di un qualcosa ad una unità già esistente. Non è proprio appropiato dire che è una variazione e basta. Per il cambio d'identificativo su un ampliamento qui dipende anche dalle varie Adt, non tutte recepiscono nello stesso modo, alcune ti fanno variare il sub., altre no. Non avevo risposto alla tua domanda perchè ritenevo superfluo farlo e invece mi ero sbagliato. Saluti cordiali
Non entro nel merito, però una volta che si è aperta l'utility di Gionata Laudani, e dopo una rapida occhiata ci si accorge che è stata ad arte suddivisa per settori e nel caso presente va ricercata la causale fra quelle del gruppo C ( da 1 a ) geototus.altervista.org/catasto_fabbrica... a me preme ricordare ancora una volta - e spero che sia l'ultima - ma ci credo ben poco che per questa domanda bastava fare una modestissima ricerca e poi accodarsi al messaggio che fosse stato ritenuto più simile al proprio caso! provare per credere ed evitare di essere sempre polemici... quanto basta! continuiamo a usare il sito per la ricerca costruttiva delle soluzioni ai nostri casi dubbi. per facilitare, ho predisposto anche un link nella Guida : www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo... buona giornata
