negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
Frazionamento e Fusione. bye
Intervengo per chiedere che siano meglio specificati i problemi: per esempio, nel tuo caso si tratta di una demolizione totale dei fabbricati insistenti sulla particella con successiva nuova costruzione ??? oppure si è demolita solo una parte dei fabbricati esistenti ??? nel primo caso devi prima sopprimere l'esistente all'Urbano, costituire l'area urbana, presentare un TM per nuova costruzione con un nuovo numero di particella ed, infine, presentare il Docfa. Nel secondo caso: l'area su cui insiste il nuovo fabbricato è uguale a quella su cui insistevano i vecchi ??? Se è così, non occorre il TM, altrimenti occorre il TM. Ciao e buon lavoro.
cristinacar
21 Ottobre 2006
milano
si, ma devi indicare anche il cambio d'uso! ciao
studiosola
09 Agosto 2006
(Intervengo per chiedere che siano meglio specificati i problemi: per esempio, nel tuo caso si tratta di una demolizione totale dei fabbricati insistenti sulla particella con successiva nuova costruzione ??? oppure si è demolita solo una parte dei fabbricati esistenti ??? nel primo caso devi prima sopprimere l'esistente all'Urbano, costituire l'area urbana, presentare un TM per nuova costruzione con un nuovo numero di particella ed, infine, presentare il Docfa. Nel secondo caso: l'area su cui insiste il nuovo fabbricato è uguale a quella su cui insistevano i vecchi ??? Se è così, non occorre il TM, altrimenti occorre il TM. Ciao e buon lavoro.) Si tratta di demolizone totale con successiva nuova costruzione, il tipo mappale lo stò facendo quindi il caso 1 ma come variazione docfa non posso fare direttamente un passaggio unico?
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
Fai una sola variazione per Frazionamento e Fusione. Io di solito la variazione della destinazione d'uso la utilizzo solo quando varia una sola unità immobiliare, nel caso in cui intervengano altre unità nella variazione non la uso mai (come in questo caso). bye
Ultime recensioni
