/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / categorie speciali: AIUTOOOOO!
Autore categorie speciali: AIUTOOOOO!
dinofiorenza
26 Luglio 2008
maiori (sa)
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2008 alle ore 17:46
Buonasera colleghi,
mi trovo di fronte ad un caso che non ho mai avuto occasione di affrontare e che vi vorrei sottoporre:
al quinto piano di un albergo, su un lastrico solare, sono presenti due vani, adibiti a deposito e lavanderia a servizio dell'albergo, oltre al torrino scale. Il vano deposito è sempre esistito, mentre per la lavanderia c'è un condono in atto per cui il Comune vuole il docfa.
Al Catasto NON esiste il quinto piano (quindi ne i locali ne il lastrico).
Le domande sono:
1) come fare per accatastare i vani? Immagino si tratti di variazione.
2) devo accatastare prima il lastrico e poi i vani o un solo docfa?
3) quando il docfa chiede la valutazione nel mod 2N intende quella dei due vani o quella dell'intero albergo compresi i due vani
Ringrazio anticipatamente. :(
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2008 alle ore 18:35
"dinofiorenza" ha scritto:
1.-) al quinto piano di un albergo, su un lastrico solare, sono presenti due vani, adibiti a deposito e lavanderia a servizio dell'albergo, oltre al torrino scale.
2.) il vano deposito è sempre esistito, mentre per la lavanderia c'è un condono in atto per cui il Comune vuole il DocFa.
3.) in Catasto NON esiste il quinto piano (quindi né i locali né il lastrico).
Le domande sono:
A) come fare per accatastare i vani? Immagino si tratti di variazione.
B) devo accatastare prima il lastrico e poi i vani o un solo DocFa?
C) quando il DocFa chiede la valutazione nel mod 2N intende quella dei due vani o quella dell'intero albergo compresi i due vani
r. A) immagini bene: unita afferente ad immobile accatastato in parte.
r. B) è indifferente, io proporrei prima i vani accessori con numerazione a seguire quella esistente, poi il lastrico solare del quale, come sai, non va prodotta la scheda, per maggior chiarezza produrrei anche l'e.p.
enrico_bianchi
25 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2008 alle ore 08:52
credo sia più giusta una variazione per ampliamento e ripresenti la planimetria dell'intero albergo con le nuove pertinenze.
