/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / caso anomalo???
Autore caso anomalo???
sted
05 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2009 alle ore 17:16
.... terreno di proprietà X ove ricade un fabbricato censito all'urbano costituito da tre unità immob. di proprietà Y (piano terra), Z (primo piano) e K (secondo piano). Le tre unità sono state a suo tempo censite con scheda n° e anno, a prescindere che devo preventivamente presentare un tipo mappale per ampliamento del suddetto fabbricato, devo accorpare la p.lla di proprietà X come corte del fabbricato solo ai terreni ma non dichiararla come BCNC ai fabbricati ????? spero essere stato chiaro....
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2009 alle ore 18:44
Il problema è che il terreno è di proprietà X ed il fabbriato a P.T. a cui va accorpato e di proprietà Y.
Come fai a fondere due unità di proprietà diverse????
X dovebbe acquistare il terreno di Y.
MPDJ
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2009 alle ore 17:42
Se X ha venduto il diritto di superficie, occorre verificare se é possibile innanzitutto ampliare il fabbricato. Il fabbricato dovrebbe avere un mappale diverso dal terreno, come per i fabbricati interrati costruiti in terreni di proprieta' altrui. Siccome la procedura é strana, non essendo contemplata dal programma, occorrerebbe che tu senta i tecnici della tua AdT
