CARTIGLIO ANOMALO |
trollaso
29 Agosto 2007
Bologna
buonasera a tutti ho notato che quando carico i dxf delle planimetrie il cartiglio è cambiato: per l'esattezza tutti i dati in esso che prende da quelli precedentemente inseriti nel docfa da me tipo il nome del tecnico, l'albo d'iscrizione, la provincia risultano, la scala, il numero del foglio, del mappale o del sub sono quasi raddoppiati!!!!!!!!!! Chi mi da una mano??? Grazie a tutti Buon lavoro
Boss05
26 Novembre 2012 alle ore 22:23
Hai provato ad esportare il pdf della tua pratica? A volte succede anche a me che carico i dxf e per esempio non vedo piu' riportata la scala nel cartiglio, però quando faccio il pdf poi invece è tutto a posto
laudani
22 Gennaio 2005
Da quello che hai esposto, mi pare di capire che il problema siano i caratteri. Quello che posso indicarti, ma non è una soluzione risolutiva, è possibile che tu debba selezionare un tipo di stampante più consona al caso. Ripeto, non prendere per oro colato ciò che ti propongo, è solo una possibile soluzione. S.E.&.O.
trollaso
29 Agosto 2007
Bologna
grazie per le vs risposte ho provato a: reiinstalalre il docfa, cambiare stampante eliminare la stampante creare il pdf per l'invio telematico ma.... nulla ho anche controllato il file SDIMOD32.ini credendo che sia quello dell'impostazioni del cartiglio, con un altro, ma risultano uguali.... su questo pc, non c'è soluzione (cioè io non la trovo), mi crea sempre le planimetrie con caratteri diversi (più grandi) in tutte quelle voci che ho prima scritto all'innterno del documento Grazie ancora Buon lavoro a tutti
Salve Invece che caricare il file in dxf prova a caricarlo in dwg. Saluti
trollaso
29 Agosto 2007
Bologna
planimetria caricata correttamente Clicca sull'immagine per vederla intera planimetria caricata con caratteri sballati Clicca sull'immagine per vederla intera naturalmente ho caricato sempre lo stesso dxf in due pc diversi e il risultato è che mi scala sia i caratteri della via che del tecnico che gli identificativi catastali che quelli all'interno della planimetria stessa grazie a tutti e buon lavoro
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
Ho avuto un problema simile l'anno scorso, in pratica svuotando alcune "zavorre" dal sistema operativo sono spariti dei font di carattere, ma la cosa riguardava soprattutto lo schermo. Non ho risolto, perché poco dopo ho dovuto cambiare l'intero hard disk
trollaso
29 Agosto 2007
Bologna
"iviarco" ha scritto: alcune "zavorre" dal sistema operativo... GRAZIE MILLE..... HO RISOLTO Praticamente nel PC che caricava le planimetrie in modo sbagliato, c'era un'impostazione per migliorare la leggibilità del testo... Ho risolto così: Sistema operativo Windows XP Schermo----> Proprietà ----> Impostazioni ----> Avanzate ---->Generale ---->Schermo Impostazioni DPI ----> Dal menù a tendina: Normale 96 dpi Ormai che c'ero ho provato anche su un PC con Windows 7 Pannello di controllo\Aspetto e personalizzazione\Schermo ----> Piccolo - 100% (impostazione predefinita) Spero di essere stato utile......anche se credo che a pochi capiterà Buon Lavoro (grazie a chi mi ha risposto)
