/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / caricare le planimetria nel docfa
Autore caricare le planimetria nel docfa
thor_l
02 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2008 alle ore 22:26
non mi riesce piu' caricare le piantine fatte con autocad nel docfa.
Infatti dopo aver creato la nuova pratica ed avere inseriti idati del mappale, del proprietario e del tecnico (dati generali), nel momento in cui devo caricare le piantine disegnate con autocad mi si chiude il programma docfa.
Cosa è successo??????????????????????
mentre se le importo scannarizzate il programma continua.
se qualcuno sa qualcosa mi dice come devo risolvere questo problema.
ciao e grazie a tutti.
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2008 alle ore 11:41
A me è capitato questo:
Nella cartella dove hai salvato il file dxf o dwg si forma un file .bak con lo stesso nome del file dwg o dxf.
Cancellalo e prova a reimportare.
thor_l
02 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2008 alle ore 10:31
grazie path
ma non va lo stesso
Il problema vero è che nel momento in cui devo cercare la planimetria memorizzata in una cartella del computer o della penna si chiude il programma docfa
Se ne esce dal programma ho provato a reinstallarlo di nuovo ma ho sempre lo stesso problema.
Qualcuno sa come installare il docfa su XP.
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2008 alle ore 12:47
salve!
prova a fare una ricerca con il comando
cerca su tutto il forum
che sta al centro sotto la riga gialla e scrivici dentro al posto di Google Ricerca personalizzata:
installare docfa su xp
leggiti le esperienze degli altri ed in particolare questa:
non ultimo, appena arrivato, leggiti questo e scarica l'OK_Utility di Dioptra:
http://www.pregeo.it/modules.php?name=News&file=article&sid=451
thor_l
02 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2008 alle ore 10:45
provero' ciao
