Argomento: Caricare due elaborati planimetrici di due particelle diverse
"Topgun" ha scritto: "CESKO" ha scritto:
Evidentemente hai sbagliato, perchè il software non lo permette! Poi come fai ad inserire il numero di protocollo e la data dei rispettivi mappali nell'elenco subalterni? (normalmente non si può) Tipo mappale ? Non ho tipo mappale perchè la mappa non varia e probabimente non ce l'ha neanche Marco_Otto. Le particelle non variano e rimangono quelle correlate con l'urbano. Te ti confondi con lo stralcio di nuova costituente area urbana. Posso aver sbagliato nella redazione dell'elaborato, molto complesso, non sono perfetto come voi che ricevete complimenti dall'ufficio, ma non nella produzione del documento da inviare con il software docfa. Il documento cui io faccio riferimento, che ha presentato un collega con il quale ho collaborato nella stesura, ancora non è stato registrato. Incrocio le dita ! Non penso di confondermi .....! In linea generale per ogni mappale al CT con qualità 'Ente Urbano', a monte dovrebbero esserci i riferimenti del Tipo Mappale e/o del Tipo di Frazionamento. Tali riferimenti è di buona norma inserirli anche nell'elenco subalterni. Probabilmente non riesci a seguire cosa intendo ..... Ad ogni buon fine (lo ripeto) nella redazione dell'elenco sunbalterni in ambito della stessa pratica il software Docfa non permette di caricare i due identificativi graffati con i rispettivi subalterni. Purtroppo è così!
Topgun
"CESKO" ha scritto:
Non penso di confondermi .....! In linea generale per ogni mappale al CT con qualità 'Ente Urbano', a monte dovrebbero esserci i riferimenti del Tipo Mappale e/o del Tipo di Frazionamento. Tali riferimenti è di buona norma inserirli anche nell'elenco subalterni. Probabilmente non riesci a seguire cosa intendo ..... Ad ogni buon fine (lo ripeto) nella redazione dell'elenco sunbalterni in ambito della stessa pratica il software Docfa non permette di caricare i due identificativi graffati con i rispettivi subalterni. Purtroppo è così! In effetti non riesco a seguirti. Cosa centrano gli identificativi graffati ? A parte che docfa consente di inserire in elaborato planimetrico le unità formate da porzioni graffate anche se insistenti su distinte particelle in atti e compreso nell'elaborato planimetrico formato da più particelle. Premesso ciò, la questione posta è, come da titolo: " Caricare due elaborati planimetrici di due particelle diverse", non si tratta di porzioni graffate nè di aree urbane provenienti da frazionamento e/o mappale.
In effetti non riesco a seguirti. Cosa centrano gli identificativi graffati ? A parte che docfa consente di inserire in elaborato planimetrico le unità formate da porzioni graffate anche se insistenti su distinte particelle in atti e compreso nell'elaborato planimetrico formato da più particelle. Premesso ciò, la questione posta è, come da titolo: "Caricare due elaborati planimetrici di due particelle diverse", non si tratta di porzioni graffate nè di aree urbane provenienti da frazionamento e/o mappale. Per caricare due o più elaborati planimetrici, significa che l'unità immobiliare, area urbana e/o altro insiste su due mappali differenti, se non sono graffati allora cosa sono? (quale sarebbero i motivi di associare due o più elaborati planimetrici nell'ambito della stessa pratica ????) Ciò che ho scritto era riferito esclusivamente alla redazione dell'Elenco Subalterni (cosa diversa dall'elaborato planimetrico). Spero che sia stato chiaro, magari posto una foto dell'elenco subalterni scaricati da Sister
BiagioOmbrin
10 Marzo 2019 alle ore 11:53
"Topgun" ha scritto: [quote="CESKO"] ....... A parte che docfa consente di inserire in elaborato planimetrico le unità formate da porzioni graffate anche se insistenti su distinte particelle in atti e compreso nell'elaborato planimetrico formato da più particelle. Premesso ciò, la questione posta è, come da titolo: "Caricare due elaborati planimetrici di due particelle diverse", non si tratta di porzioni graffate nè di aree urbane provenienti da frazionamento e/o mappale. Ricordi bene "Topgun". La questione é come " Caricare due elaborati planimetrici di due particelle diverse". Non é il caso prospettato da "geoalfa". La soluzione l'avevo riportata nei miei due interventi precedenti che, ripeto, funziona perfettamentee con n particella su n pagine e riporta anche correttamente i dati dell'eventuale tipo mappale per ogni particella trattata. A conferma di quanto sopra consiglio di leggere l'ottimo Vedemecun del Friuli VG, versione 2021, dove l'argomento viene trattato a pag. 119: Inserimento in un’unica pratica di più Elaborati Planimetrici All’interno di una pratica Docfa è possibile allegare più Elaborati Planimetrici, anche riferiti a mappali diversi (ad es. nel caso di ville a schiera o di più Aree Urbane derivate da una divisione, …). e alla pag. 120 successiva é riportato il grafico della "Procedura per allagare più elaborati planimetrici". Se "Topgun" lo ritieni opportuno dammi una email che invio un mio Docfa a dimostrazione di quanto sopra. Saluti.
Topgun
"BiagioOmbrin" ha scritto: "Topgun" ha scritto: [quote="CESKO"] ....... A parte che docfa consente di inserire in elaborato planimetrico le unità formate da porzioni graffate anche se insistenti su distinte particelle in atti e compreso nell'elaborato planimetrico formato da più particelle. Premesso ciò, la questione posta è, come da titolo: "Caricare due elaborati planimetrici di due particelle diverse", non si tratta di porzioni graffate nè di aree urbane provenienti da frazionamento e/o mappale. Ricordi bene "Topgun". La questione é come " Caricare due elaborati planimetrici di due particelle diverse". Non é il caso prospettato da "geoalfa". La soluzione l'avevo riportata nei miei due interventi precedenti che, ripeto, funziona perfettamentee con n particella su n pagine e riporta anche correttamente i dati dell'eventuale tipo mappale per ogni particella trattata. A conferma di quanto sopra consiglio di leggere l'ottimo Vedemecun del Friuli VG, versione 2021, dove l'argomento viene trattato a pag. 119: Inserimento in un’unica pratica di più Elaborati Planimetrici All’interno di una pratica Docfa è possibile allegare più Elaborati Planimetrici, anche riferiti a mappali diversi (ad es. nel caso di ville a schiera o di più Aree Urbane derivate da una divisione, …). e alla pag. 120 successiva é riportato il grafico della "Procedura per allagare più elaborati planimetrici". Se "Topgun" lo ritieni opportuno dammi una email che invio un mio Docfa a dimostrazione di quanto sopra. Saluti. Hai ragione Biagio. Funziona molto bene. Grazie !
Ricordi bene "Topgun". La questione é come "Caricare due elaborati planimetrici di due particelle diverse". Non é il caso prospettato da "geoalfa". La soluzione l'avevo riportata nei miei due interventi precedenti che, ripeto, funziona perfettamentee con n particella su n pagine e riporta anche correttamente i dati dell'eventuale tipo mappale per ogni particella trattata. A conferma di quanto sopra consiglio di leggere l'ottimo Vedemecun del Friuli VG, versione 2021, dove l'argomento viene trattato a pag. 119: Inserimento in un’unica pratica di più Elaborati Planimetrici All’interno di una pratica Docfa è possibile allegare più Elaborati Planimetrici, anche riferiti a mappali diversi (ad es. nel caso di ville a schiera o di più Aree Urbane derivate da una divisione, …). e alla pag. 120 successiva é riportato il grafico della "Procedura per allagare più elaborati planimetrici". Se "Topgun" lo ritieni opportuno dammi una email che invio un mio Docfa a dimostrazione di quanto sopra. Saluti. Il discorso da Me spostato..... riguarda la compilazione del doppio Elenco Subalterni in ambito della stessa pratica Il Vademecum del Friuli VG, spiega solo caricare più elaborati planimetrici ..... Chiara come cosa?
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
Salve Funziona, ma non so se accettano due E.P. nella stesso e unico DOCFA, io ho provato anni fa a Rovigo e non è stato accettato. cordiali saluti
"SIMBA6464" ha scritto: Salve Funziona, ma non so se accettano due E.P. nella stesso e unico DOCFA, io ho provato anni fa a Rovigo e non è stato accettato. cordiali saluti Ciao SIMBA E lo sai perchè non l'accettano? il discorso è molto semplice..... in Banca Dati si crerebbe una situazione sballata tra Elaborati Planimetrici ed Elenchi subalterni, quando si caricano due Elaborati Planimetrici in ambito della stessa pratica Docfa. In questo caso fa bene l'Ufficio di Rovigo
Comunque a breve carico un elenco subalterni da me redatto estrapolato da Sister, così chiarisco cosa voglio intendere.... con la doppia compilazione dell'elenco sub.
">[img]https://i.ibb.co/tPkG9yGB/EPA001.... Pago un Caffè a chi ci riesce ...... (da intendersi che la compilazione dell'Elenco Subalterni deve essere fatta nell'ambito della stessa pratica DOCFA)
