/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Cantina accatastata due volte
Autore Cantina accatastata due volte
prisma81
06 Maggio 2016 alle ore 13:49
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2017 alle ore 15:57
una cantina risulta essere accatastata due volte.
La prima volta come pertinenza di un abitazione e la seconda volta autonomamente.
Volendo eliminarla dalla scheda con l'abitazione e lasciarla nell'unità dove risulta autonomamente quale C/2
è corretto presentare un docfa in variazione, per l'appartamento, dove inserisco come causale 5: rettifica planimetria, e ovviamente relazionando il tutto e specificando che non vi sono stati, dalla data dell'errore, passaggi di proprietà delle unità ?
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2017 alle ore 09:29
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2017 alle ore 20:38
Se leggi le disposizioni in materia (non ricordo la Circolare precisa di qualche anno fa) non è possibile inserire causali riferite a rettifiche di accatastamenti. Credo che devi usara la causale "Demolizione parziale" e dichiari in relazione che la Cantina già è accatastata come altra unità per cui non è necessario il tipo mappale.
geobrindo
Corrado
11 Giugno 2008
Reggio nell'Emilia-geobrindo@libero.it
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2017 alle ore 00:08
SOST. PLAN. ERRATA PROT.XXXXXX/YYYY (xxxxxx= protocollo della planimetria, yyyy=
anno di presentazione): questa causale si utilizza per sostituire una planimetria errata sin
dal momento della sua presentazione; per esempio nelle dimensioni (disegno non
conforme con la scala dichiarata), nelle destinazioni dei vani, nel caso in cui sia disegnata
una cantina non corretta e si ha la certezza (previa verifica) che sia presente in altra
planimetria del fabbricato, e comunque per tutte quelle imperfezioni che non derivano da
interventi edilizi e non influenzano il classamento. La proposta di rendita deve essere
uguale a quella agli atti, ad eccezione di quei casi in cui, per dimensione o destinazione
degli ambienti, non sia necessaria una riconsiderazione della consistenza. È obbligatorio
spiegare le ragioni della variazione all’interno della relazione tecnica. La data da indicare è
quella della planimetria agli atti;
