/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / cambio di identificativo senza variare la scheda
Autore cambio di identificativo senza variare la scheda
Fabiet
29 Novembre 2005
Milano
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2008 alle ore 11:31
ciao a tutti, ho questo caso per le mani:
ho frazionato un terreno. Un box (di cui ho la scheda cartacea), in seguito al frazionamento è passato da un mappale ad un altro, senza subire modifiche interne o altro.
Ora mi chiedo come devo comportarmi col docfa: ho visto che c'è la causale apposita di cambio identificativo, ma in pratica cosa devo fare?
Devo collegare il docfa al tipo di frazionamento?
Devo ripresentare la scheda?
Grazie, ciao.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2008 alle ore 12:00
Grazie, ciao.
La causale Modifica di Identificativo serve appunto a cambiare il numero di mappale ad una unità immobiliare.
Devi semplicemente sopprimere il la vecchia unità e costituire quella nuova, senza compilare i mod. 1N e senza allegare alcuna planimetria (quindi senza pagare diritti).
ciao
Pincopalina
07 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2012 alle ore 13:08
salve devo trasmettere un cambio identificativo, a monte ce un tipo mappale, in relazione tecnica ho messo:
TIPO MAPPALE DEL xx/xx/2010 N. xxxxx OVVERO SI ALLEGA ESTRATTO DI MAPPA PER UNIFICARE CON IL CATASTO TERRENI
i miei dubbi sono due il primo devo allegare per forza un wegis al docfa? se si come faccio ad inviarlo telematicamente insieme alla pratica docfa?
il secondo che esenzione devo selezionare in esenzione tributi, visto che il cambio identificativo non si paga? grazie.
Pincopalina
07 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2012 alle ore 13:20
ok risolto basta apporre uno 0 in uiu, ho trovato questa tabella che credo possa risultare utile anche ad altri:
www.geometrisalernitani.it/images/storie...
Blumatica
