/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Cambio di destinazione d'uso con ristrutt.e altre ...
Autore Cambio di destinazione d'uso con ristrutt.e altre causali
andrix14
05 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2010 alle ore 09:30
Salve a tutti. Devo procedere per la prima volta ad un docfa per cambio di d.d'uso (siamo in prov.di milano) di un rustico-magazzino C2 che è stato demolito e ricostruito a nuovo trasformato in abitazione-villino. La sagoma è stata mantenuta come forma, solo portata in avanti di un 60 cm (sarà fatto un TM per ampliamento
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2010 alle ore 10:46
..il sub. cambia (ampliamento), le causali indicale in var 5 altre........
andrix14
05 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2010 alle ore 11:03
grazie..infatti stavo vedendo che alcune a.t. accettano la causale Altre indicando tutto ciò che avviene..(anche se la circ.indica di far 2 passaggi di variazione attribuendo al primo cat.F4)..e il sub.da 701 gia modificato all'epoca che numero ottiene? non credo vada bene il 702..
andrix14
05 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2010 alle ore 11:08
scusa hai ragione al 100% riguardo alla causale altre, in base a circ. 1/2006..però mi rimane il dubbio sulla attrib.di sub.
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2010 alle ore 11:10
..gli attribuisci il primo disponibile, se e' il 702, va bene.
andrix14
05 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2010 alle ore 11:15
si xquello è disponibile..xke è un rustico unico con sub.701..non sorgono problemi poi del tipo "dove si trova il 701?"..quindi è da escludere, anche il programma me lo farebbe passare,il riattribuire il 701....
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2010 alle ore 11:31
..trattandosi di ampliamento e' obbligatorio cambiare identificativo, essendo la tua unita' identificata col sub. significa che il fabbricato e' costituito da piu' unita', pertanto attribuisci il primo sub. libero.
E' possibile mantenere l'identificativo solo se il map. e' intero, pero' la variazione la compili sempre con soppresso e poi costituito, dove mantieni l'identificativo, solo pero' se il map. e' intero.
andrix14
05 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2010 alle ore 11:36
grazie per la collaborazione..adesso voglio solo ri-verificare se insistono altri sub. perchè a me non sembra proprio..c'è un unico mappale con attribuzione di sub.701. Eppure non son presenti altri sub.,in quanto richiedendo scheda del 2007 appare tutto rappresentato al medesimo sub.
