/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / cambio di destinazione da c\7 a c\2
Autore cambio di destinazione da c\7 a c\2
gmancini3
13 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2012 alle ore 11:06
salve, vorrei avere un chiarimento per quanto riguarda una denuncia di variazione:
devo presentare un docfa a seguito di una s.c.i.a. con oggetto: "cambio di destinazione da c7 a c2 e tamponatura dei muri perimetrali"; considerando che la sagoma dell'immobile non subisce modifiche di alcun tipo e quindi l'elaborato planimetrico rimane invariato, è comunque necessario sopprimere e ricostituire un nuovo subalterno oppure può andare in variazione mettendo come causale "ristrutturazione"?
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2012 alle ore 11:15
e' un cambio di destinazione per cui devi o no cambiare il sub.???
gmancini3
13 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2012 alle ore 14:59
grazie per l'attenzione, comunque essendo un cambio di destinazione (da c7 a c2) dovrei obbligatoriamente sopprimere e ricostituire il subalterno, ma considerando che ci sono anche opere di ristrutturazione, inserendo come causale solo ristrutturazione, potrei mettere il sub. in variazione, risparmiandomi così il fatto di dover ripresentare l'elaborato planimetrico visto che la sagoma resta comunque invariata, che ne pensi?
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2012 alle ore 15:26
e' il verbo che non va bene, dici : dovrei obbligatoriamente sopprimere e....
...non va bene dire dovrei, tu devi sopprimere e costituire, e' un cambio di destinazione, per cui devi cambiare il sub. e conseguentemente rifare l'elaborato!!
....e non e' questione di risparmiare e questione di fare le cose corrette.
Saluti :wink:
geco_geco
22 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2012 alle ore 16:53
Concordo con bioffa69, inoltre nella causale di presentazione potresti indicare la 5(altre) in cui scrivere "cambio di destinazione e ristrutturazione".
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2012 alle ore 17:31
La causale è cambio di destinazione d'uso, quando, cioè, l'unità immobiliare viene interamente trasformata nella sua destinazione. E' pacifico che per cambiare la destinazione l'immobile abbia necessità di subire opere edili quali la ristrutturazione oppure il risanamento conservativo. In relazione occorre sempre citare la pratica edilizia che prevede il cambio d'uso. Ci possono essere dei casi in cui viene cambiata la destinazione d'uso dell'intero immobile senza necessità di opere edili. La causale docfa sarà sempre "Cambio di destinazione d'uso" ma in relazione verrà specificato che non sono state eseguite opere edili a ciò finalizzate, perchè non occorrenti.
Saluti cambiati di destinazione. :wink:
geco_geco
22 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2012 alle ore 18:02
Se la ristrutturazione, oltre al cambio di destinazione d'uso, viene citata solo
in relazione, in visura non apparirà mai; inserendo in "altre" cambio d'uso e ristrutturazione queste verranno sempre rese pubbliche mediante la visura dell'unità. Sarà il tecnico a decidere caso per caso.
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2012 alle ore 18:12
...guarda che quella di totonno non e' un'interpretazione e un modo di procedere e' l'unico modo di procedere, la causale e' solo cambio di destinazione.
dai un'occhiata alla circolare 4/2009, pagina 5 troverai testualmente scritto: " Per quanto concerne le altre possibili variazioni planimetriche che possono essere connesse a contestuale variazione di destinazione d'uso, quali div distr spazi interni e ristrutturazione, e' sufficiente l'indicazione della sola causale di variazione di destinazione, risultando le prime ordinariamente ed implicitamente correlate al cambiamento di destinazione d'uso"
...aggiungo che la causale da te propota, da noi sarebbe motivo di sospensione.
Saluti :wink:
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2012 alle ore 19:57
Saluti :wink:
Fabio, ti ringrazio per aver citato la circolare che pari pari conferma quanto ho scritto. Andavo a memoria perchè da qualche parte lo avevo letto.... Anche da noi comunque è motivo di sospensione. Poi non capisco questo bisogno che in visura ci sia indicata la ristrutturazione, come se regolarizzasse un intervento urbanisticamente illegittimo.
Saluti ristrutturati. :wink:
Blumatica
