cambio di destinazione da A/2 a D/2 |
mimma
29 Dicembre 2005
empoli
salve a tutti......non riesco a finire questo dannato docfa....nel controllo formale mi da questa dicitura: incongruenza tra i documenti allegati relativamente ai modelli 1Nb (si rammenta che ora, nei quadri A/B, le uiu di cat. F vanno nelle speciali .....il mio caso è che ho due sub. 1-2 a civile abitazioe ed un bcnc (sub.3).....e devo passare i due sub a categoria D/2. Io sopprimo tutti e tre e li ricostituisco....giusto???ma non mi manda avanti mi dice: bcnc in alternativa con altre u.i. derivate tranne che per VAR, DIV o FRF..... Come posso risolvere il tutto??a nesuno è mai capitato??
mi sembra di aver risposto già nel post della tua collega che aveva il tuo stesso problema.......... e come la tua collega, anche tu stai sbagliando totalmente la pratica confondendo il Mod. 1N col Mod. 2N punto primo la causale sarà "FUS. CON CAMBIO DI DEST. D'USO" (circolare n° 1/2006) punto secondo sopprimi i 3 subalterni e tratta(nel senso di compilare) la tua categoria "D" prima col Mod. 2N parte I e poi col Mod. 2N parte II Chiaro? io ieri ho redatto una pratica uguale alla tua e non mi ha dato nessun tipo di problema, figurati l'ho consegnata ed è stata anche registrata... Cmq ti ricordo che: - non devi fare nessun poligono per la categoria "D" - accertati dei prezzi e/o valori di mercato inerenti al D/2 chiedendo info alla tua AdT *P.S. dimenticavo che quando sopprimi il B.C.N.C. lo devi sopprimere in partita speciale Cordialmente
Ultimi documenti
