Calcolo della consistenza catastale |
Gio
21 Gennaio 2005
Oristano
Buon giorno a tutti, gradirei conoscere il vostro parere in merito al seguente motivo di sospensione di una mia pratica Docfa: -Mancata compilazione dei campi obbligatori richiamati nei modelli di dichiarazione Docfa : QUADRO C: VANI PRINCIPALI N.6, BAGNI N.3 ACCESSORI INDIRETTI N.2 Il quadro C da me compilato prevedeva: VANI PRINCIPALI N.5, BAGNI N.2 ACCESSORI INDIRETTI N.3 VANI PRINCIPALI N.5: Nel caso di un unico vano che comprende due ambienti io considero un solo vano principale, mentre l'ufficio ne considera 2. BAGNI N.2: Il bagno di un locale seminterrato l'ho considerato accessorio indiretto comunicante, mentre l'ufficio lo inserisci tra gli accessori diretti e conseguentemente riduce gli accessori indiretti a 2. Secondo Voi l'Ufficio sta rispettando la normativa? Confermando i dati proposti dall'Ufficio risulta una consistenza catastale automatica non veritiera. Vorrei allegare la planimetria, ma non so come fare. Spero di essere stato chiaro Saluti
Per il bagno al piano seminterrato ha ragione l'ufficio. Il bagno è 1/3 indipendentemente dal piano e dal collegamento diretto o indiretto (nel tuo caso poi è diretto). Per il vano occorre sapere se è diviso o no da tramezzo anche se senza porta, e comunque la sua superficie netta non deve superare il limite massimo della sup del vano per quella categoria catastale altrimenti va computata nella consistenza la superficie in eccedenza. Saluti.
