/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Box auto mancante in planimetria catastale
Autore Box auto mancante in planimetria catastale
Damigee890
07 Gennaio 2019 alle ore 13:51
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2019 alle ore 16:50
Buongiorno a tutti,
sto per redigere un DOCFA per variazione catastale per modifiche interne e cambio destinazione d'uso, ma ho visto che nella planimetria attualmente depositata in catasto è segnata solamente la pianta dell'appartamento, una cantina al piano -1 e manca invece un box auto al piano -2 ( si tratta di un condominio che non ha subito variazioni dal '63, anno in cui è stato costruito, tanto che anche all'accesso agli atti non si trovano più le tavole grafiche)
Quindi come faccio a regolarizzare questa situazione?
baldino
14 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2019 alle ore 22:42
Presenta planimetria mancante.
Damigee890
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2019 alle ore 13:15
Ti ringrazio, visto che mi hai risposto ti pongo un'altra domanda inerente lo stesso edificio ( sono nuova nella redazione del docfa);
in pratica questo immobile insiste su una particella in cui sono presenti tipo 150 subalterni, il complesso però è diviso in tre blocchi, con numeri civici 3, 3/A e 3/B, quando mi vengono richieste il numero di abitazioni, uffici... e posti auto nel docfa devo far riferimento a tutto l'immobile o solo al blocco dell'appartamento che ho ristrutturato 3/B?
Dalla visura non si capisce quali subalterni appartengono al mio blocco anche perchè i numeri civici a volte mancano e non posso presentare il docfa senza questo dato perchè sul sister mi da errore.
Grazie in anticipo
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2019 alle ore 14:58
Ciao,
hai già verificato se al box auto non sia stato attribuito un sub a se stante (come è giusto che sia...)?
Nella visura catastale dell'appartamento è indicato anche il piano S2?
Saluti e buon lavoro
Damigee890
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2019 alle ore 15:49
"geo_roma" ha scritto:
Ciao,
Si è indicato anche S2 quindi come devo procedere?
Siccome finora sono state fatte tutte varianti parziali io non ho alcun riferimento,
dalla visura risultano codificati tipo 50 posti auto e 35 abitazioni 5 uffici ecc.
il mio blocco per capirci è quello con numero civico 3B, ma sullo stesso mappale insistono anche i blocchi 3A e 3, quindi risulta tutto insieme.
Significa che quando nel docfa al punto C.2 mi chiedono in cosa è sudddiviso il fabbricato devo mettere tutto? anche se magari queste destinazioni appartengono ai numeri civici 3 e 3A e quindi non al mio? Non so se riesco a spiegarmi
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2019 alle ore 22:25
Da cosa deduci che quello specifico box è di legittima proprietà del tuo cliente ? Poiché non è rappresentato graficamente, dove è scritto che quel box è di quel tizio ?
Damigee890
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2019 alle ore 22:28
infatti è una deduzione , guardando la superficie.... però in effetti non ho la certezza non riesco a venirne fuori, non capisco cosa appartiene a lui e cosa no dalla visura...
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2019 alle ore 08:50
Ne esci fuori dal titolo di proprietà.
