t1000
31 Gennaio 2006
Paderno del Grappa (TV)
E' un errore: i beni comuni si disegnano solo sull'elaborato planimetrico (vedi circolare n. 9 del 2001 - paragrafo 7) - www.agenziaterritorio.it/sites/territori... http://www.myspace.com/darksungtr http://www.lastfm.it/music/Darksungtr
"mb339" ha scritto: salve vorrei sapere se è possibile disegnare magari tratteggiati il bene comune tipo la scala sulle singole planimetrie o è un errore? mb339! poi non lamentarti se ti saltano addosso! continui a postare domande che sono già state discusse ed ampiamente, senza prima aver fatto una sia pur minima ricerca! se l'avessi fatta, avresti trovato decine di post che trattano l'argomento, tipo questo: www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi... quindi, ti chiedo ancora una volta di non aprire nuovi post senza prima fare la dovuta ricerca! tieni conto che se la facessi, ti servirebbe ad accrescere le tue conoscenze professionali, anche su altri argomenti simili a quello che a te interessa nel momento! però la prossima volta che apri un post che è già stato discusso in dispregio alle disposizioni di ezio, ti prometto che chiederò di bannarti, perchè ciò è comprensibile per coloro che sono novizi, ma non per chi è da qualche tempo che posta qui! gli atteggiamenti come il tuo, ci fanno cadere le braccia e ci demotivano, togliendoci il gusto di fare cose nuove che sono in programma! deve capire che è necessario un certo ordine, sennò il sito scadrà a livello di altri con domande mordi e fuggi e relativa risposta spesso insulsa! se così ti piace di più, è sufficiente che posti in altro sito! della cosa , renderò partecipe ezio, questo pomeriggio , in modo tale che se non consideri i miei avvertimenti, poi lo farai con i suoi. cordialità
MPDJ
12 Maggio 2006
così, per conoscenza, a Milano non mi hanno registrato un paio di pratiche poiché non erano disegnati i vani scale e ascensori, pur con l'allegato EP...ce la faremo un giorno a fare ste semplici pratiche catastali in modo semplice? ai posteri l'ardua sentenza.
"T1000" ha scritto: E' un errore: i beni comuni si disegnano solo sull'elaborato planimetrico (vedi circolare n. 9 del 2001 - paragrafo 7) - Non è esattamente così, ma il paragrafo 7 "Elaborato planimetrico" recita: " le parti comuni (cortili, ingressi, vani scale, centarle termica ...) devono essere indicate, in modo completo, solo nell'elaborato planimetrico ...." poichè, infine, l'ultimo capitolo del paragrafo 7 "Redazione di planimetrie" chiarisce che: " Il disegno dell'unità immobiliare deve contenere gli elementi utili ai fini dell'ubicazione spaziale dell'unità immobiliare nell'ambito del fabbricato. A questo fine è sicuramente consigliabile riportare, mediante semplice accenno, l'eventuale posizione del vano scala comune e del corridoio di accesso, l'eventuale perimetro del corpo di fabbrica ed ogni elemento grafico che consenta di rendere immediatamente percebibile la collocazione dell'unità immobiliare." Se non fosse sufficientemente chiaro, consiglio la lettura della Circolare citata. Solo ora ho notato l'intervento di Geoalfa, ma in ogni modo, invio lo stesso questa mia precisazione per correggere, spero al meglio, quanto riportato da T1000. Ciao buon lavoro a tutti.
"geoalfa" ha scritto: poi non lamentarti se ti saltano addosso! non ho capito se ci fà o ci è...... :lol: :lol: anche se è simpatico
io ho avuto lo stesso problema è da me vogliono un accenno del vano scale ecc....
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
se l'UI è confinante con BCNC è corretto identificare PARTE di esso per megliio individuarlo sull'EP come del resto si fa con le altre UI confinanti. E' ovvio che indicandoli per intero si rischia di creare confusione e difficili einterpretazione della scheda. Per ovviare al problema io indico sempre scala BCNC o corile BCNC.
Ultimi documenti
