/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / BCNC da cedere ad unica proprietà
Autore BCNC da cedere ad unica proprietà
FioGeo_79
03 Ottobre 2018 alle ore 09:48
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2018 alle ore 10:01
Buon giorno, ho provato a cercare nel forum, ma non ho trovato trattata la problematica che mi riguarda.
Ho un pianerottolo di una palazzina che è BCNC tra i due appartamenti del piano corrispondente, ora uno dei due proprietari è intenzionato a chiudere la porta che da su questo pianerottolo in quanto ha il suo accesso esterno indipendente, ed è d'accordo con il vicino che gli cede la completa proprietà di tale pianerottolo.
Catastalmente è corretto procedere con un docfa di soppressione del BCNC e uno di costituzione di un'area urbana intestata ad entrambe in pari quota, che poi sarà ceduta interamente ad uno solo con atto notarile?
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2018 alle ore 11:02
Devi attenerti alle disposizioni di cui alla Nota prot. n.23646/2013 (QUOTE PROVVISORIE DA DEFINIRE CON ATTO LEGALE) riducendo contestualmente il B.C.N.C. esistente!
Ho i miei dubbi che l'area oggetto del successivo trasferimento possa essere trattata in categoria F/1!
FioGeo_79
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2018 alle ore 11:11
Grazie per la segnalazione della nota, vado subito a leggerla. Mi rimane il dubbio per come trasformare il BCNC in quanto è da trasformare in toto, non devo ridurlo, ma diventerà per intero porzione da trasferire.
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2018 alle ore 11:14
leggi la nota e troverai la risposta..... il B.C.N.C. se trasferito completamente, allora non va ridotto, ma soppresso!
risaluti
FioGeo_79
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2018 alle ore 11:20
risaluti
Infatti ero già intenzionata a sopprimerlo, grazie mille per la disponibilità.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2018 alle ore 12:02
a me sembra uno dei pochissimi casi in cui il pianerottolo, che non si comprende se sia chiuso o aperto, si possa trasformare in F4 con quote provvisorie per una sua successiva compravendita.
cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2018 alle ore 12:08
cordiali saluti
la F/4 ha una validità di 6 mesi..... quindi la sconsiglierei!
FioGeo_79
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2018 alle ore 12:09
cordiali saluti
Effettivamente il pianerottolo, una volta cedute le quote sarà fuso con l'unità immobiliare di cui diventa esclusiva proprietà, attualmente è chiuso su tre lati e aperto solo sul vano scale comune.
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2018 alle ore 12:14
cordiali saluti
Ciao CESKO, cosa suggerisci come categoria del pianerottolo, restando dentro a quanto prevede la normativa?
cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2018 alle ore 19:23
cordiali saluti
cordiali saluti
Ciao SIMBA bella domanda......
considerato che il pianerottolo non può essere censito in categoria F/1, io proporrei ad esempio una categoria C/2 (questa è una mia idea), anche perchè alla fine detto pianerottolo comunque verrà fuso ed inglobato all'u.i.u. della parte acquirente!
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2018 alle ore 20:36
Esiste una circolare che adesso non ricordo, se domani riesco, ma dubito , provo a cercarla, che prevede che la porzione stralciata sia classata come l'uiu con cui verrà fusa dopo l'atto.
L'ultima che ho fatto, un paio di anni fa, ho proceduto in tale modo, nessun problema ne con il notaio ne con l'Agenzia.
Se si cerca nel forum forse si trova una discussione dove cito tale circolare.
FioGeo_79
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2018 alle ore 11:35
Grazie mille, provo a cercare nel forum. Intanto per non saper leggere ne scrivere ho preso appuntamento con l'Agenzia del Territorio di Varese, lavoro su tre province diverse e spesso quello che va bene da una parte dall'altra è bocciato rovinosamente.
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2018 alle ore 21:20
Io lo dichiarerei (il pianerottolo) come magazzino.
Dopo l'atto occorre fare un Docfa per fusione con cambio di destinazione.
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2018 alle ore 14:44
Circolare 4/2009 e nota 17471/2010, prevedono quanto ti ho scritto sopra.
FioGeo_79
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2018 alle ore 14:59
Grazie mille
