/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / BCNC CORRIDOIO PERTINENZA SUB. xxx
Autore BCNC CORRIDOIO PERTINENZA SUB. xxx
felisida
27 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2011 alle ore 16:09
Cari utenti vi espongo il mio problema, il notaio di una mia cliente, vuole far comparire in planimetria una porzione di pianerottolo, già frazionato e quindi avente proprio sub e definito come in oggetto, nella planimetria catastale.
che tipo di causale posso inserire per aggiornare la sola planimetria?
villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2011 alle ore 18:24
Non è molto chiaro il problema ma visto così sembra una fusione. Saluti
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2011 alle ore 18:43
Esatto, spiega meglio il problema, in particolare:
Se attualmente il pianerottolo è censito come bcnc,
- è comune a uu.ii. con la stessa ditta?
- perché il notaio "vuol farlo comparire" in planimetria?
esempio:
Se è la stessa ditta, è un docfa di fusione con presentazione di nuova planimetria e di nuovo elaborato planimetrico aggiornato (sempreché il bcnc vada "in toto" a fondersi con la planimetria, altrimenti dovresti, sempre in variazione, costituire il nuovo bcnc "residuo").
felisida
27 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2011 alle ore 21:20
Ok Cerco di esser più chiaro.
La mia cliente possiede il sub 111, il costruttore all'origine ha frazionato il pianerottolo ed una porzione con sub 26 risulta a catasto come BCNC CORRIDOIO PERTINENZA SUB. 111
il notaio vuole che questo sub compaia nella sua planimetria e che ne modifichi così la rendita.
essendo un BCNC, credo che non possa fonderlo se non ha un atto di proprietà?? o mi sbaglio
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2011 alle ore 21:43
Non lo puoi fare perchè sebbene le porzioni del pianerottolo sono probabilmente di uso esclusivo, sempre bene comune sono, quindi l'intestazione è comune. per tutte le porzioni del bene comunitario.
Certo proprio un Notaio consiglia una cosa del genere..
felisida
27 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2011 alle ore 21:46
è quello che le ho detto, ma se per caso lei avesse un atto di proprietà si può fare una voltura e fusione? se si mi puoi spiegare i passi?
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2011 alle ore 22:04
Non esiste un atto di provenienza in quanto i bcnc non si possono censire, sono per l'appunto non censibili. Quindi va cambiata la destinazione con soppressione di bcnc e poi costituzione di unità in F3 quante sono le porzioni da rendere esclusive. Poi si procede alla stipula dell'atto con scambio delle quote tra i comunitari, in modo da rendere giuridicamente esclusive le porzioni che verranno poi fuse alle abitazioni di pertinenza.
felisida
27 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2011 alle ore 22:09
grazie mille totonno,m molto esaustivo,
ma giusto per capire la pertinenza che ha sul sub che benefici porta?
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2011 alle ore 22:28
Probabilmente è stato censito una porzione di bcnc dandogli un proprio subalterno , a quella parte utilizzata da una delle singole unità immobiliari aventi diritto. Questo è un modo per sostenere che, se pur bene comune nei diritti, la porzione è utilizzata come pertinenza solo da una UI, assegnando di fatto l'uso a quella unità. Ma questo non basta per affermare giuridicamente che un bene comune è di esclusiva proprietà, ciò è anche un controsenso ideologico: o un bene è esclusivo oppure è a comune. Non trovi?
Mi viene in mente che puoi intervenire più facilmente sul bene comune, quando le UI aventi diritto sullo stesso, siano della stessa proprietà. In questo caso anche il bcnc è della stessa proprietà e non importa procedere allo scambio delle quote con un atto di trasferimento, essendo proprietario appunto un solo soggetto.
felisida
27 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2011 alle ore 22:35
si la cosa stride molto con la logica, riguardo all'escamotage, lei vive in un condominio quindi non possiede tutte le quote.
a questo punto devo cercare di convincere il notaio che non bisogna eseguire nessuna pratica....
villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2011 alle ore 09:20
Ritiro quanto sopra, non è sicuramente una fusione !!
Vista la richiesta del notaio pensavo il fabbricato fosse tutto della tua cliente !!
Per fondere il pianerottolo la tua cliente dovrebbe comprare le quote di proprietà degli altri condomini. Saluti
einste
16 Febbraio 2007
Andria
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2012 alle ore 22:32
Buonasera a tutti soprattutto a totonno, numero e jema
mi trovo nella situazione dove un tecnico ha volontariamente e in mala fede effuttato soppressione di bcnc (corridoio comune ai suoi due sub)
a danno del condominio e con fusione l'ha accorpato alle sue u.i. Non so come l'agenzia l'abbia permesso, a parte le strade legali, si può chiedere all'AGT di annullare la pratica di fusione in quanto il propietario non ha titolo idoneo per averla presentata?
einste
16 Febbraio 2007
Andria
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2012 alle ore 20:39
Nessun parere grazie
cadesign
07 Novembre 2012 alle ore 10:19
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2013 alle ore 16:37
