/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / balcone chiuso
Autore balcone chiuso
Trani
06 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2011 alle ore 13:31
Variazione catastale di un appartamento per amplamento consistente nella chiusura del balcone con una struttura in anticorodal.. mi sorge un dubbio per quanto rguarda i piligoni il balcone chiuso lo includo nel poligono A mentre nella consistenza dei vani non so come individuarlo... al balcone si accede dalla cucina e su di esso affaciano anche i servizi. la destinazione del balcone è rimasta tale sempre balcone ma chiuso perimetralmente con un infisso.. suggerimenti?
Soad88
11 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2011 alle ore 13:41
Ovviamente ha perso i requisiti di balcone in quanto è una camera a tutti gli effetti, percui non lo poligoni come tale inoltre in base alla destinazione e alla disposizione è da vedere se è un accessorio, ecc... Da quello che dici non è molto chiaro.
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2011 alle ore 15:51
Prova a guardare qui (trovato usando la funzione cerca):
Trani
06 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2011 alle ore 17:21
grazie vomisa. per quanto riguarda il poligono è A non avevo dubbi mentre nel conteggio della consistenza sono indeciso: è diretto con il vano quindi potrebbe configurarsi aumento della superficie utile dei vani e di conseguenza aumento del n° dei vani ma dalla discussione da te indicata sembra che si possa trattare come accessorio diretto. grazie
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2011 alle ore 18:32
Se lo consideri come vano accessorio diretto va conteggiato ad 1/3 di vano utile, se invece lo consideri come vano accessorio indiretto va conteggiato ad 1/4 di vano utile. Ciao e buon lavoro.
Trani
06 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2011 alle ore 18:52
grazie a tutti.. chiedo scusa se pongo qui la domanda: la pratica catastale è propedeutica per il ritio del permesso di costruire a sanatoria inerente una domanda di definizione dell'illecito edilzio a seguito del condono dell'anno 1985. la data di ultimazione indicata nell'istanza è 1978 vi chiedo è soggetta a sanzione catastale oppure è caduta in prescrizione?
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2011 alle ore 18:57
x SIMBA64
Accessorio indiretto no.
Il dubbio resta (e qui spetta al tecnico stabilire in base alla superficie e caratteristiche della veranda) se trattasi di accessorio diretto o vano principale (si veda la risposta dell'utente geom_fab nella seconda discussione che ho indicato).
X Trani
dopo il quinto anno le sanzioni sono prescritte.
Trani
06 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2011 alle ore 20:50
ancora dubbi.. l'appartamento è di proprietà di un'ente che ha delegato il sottoscritto, tecnico redattore del docfa, alla firma degli atti catastali e di rappresentarlo presso l'agenzia del territorio... il dubbio nel campo dichiarante devo per forza mettere i miei dati e mi sembra un pò dubbia l'attestazione per l'invio telematico? faccio una doppia dichiarazione come tecnico e come dichiarante...
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2011 alle ore 09:40
Direi di no.
Tu hai la delega come tecnico per redarre la variazione catastale ma il dichiarante è la persona delegata dall'ente che firmerà la variazione e che tu specificherai in relazione sulla base di che titolo sottoscrive il docfa.
Trani
06 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2011 alle ore 17:58
ok tutto approvato in 24 ore.. riepilogando ho firmato la pratica sia come dichiarante che come tecnico inviando in allegato la delega alla firma dell'ente; il balcone chiuso è stato trattato (ovviamente nel poligono A) nel calcolo della consistenza come accessorio diretto e individuato in planimetria come veranda chiusa.
grazie a tutti.
PS.. il cliente è passato e non si è degnato neanche di chiedere l'ammontare delle spese anticipate :evil:
