/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Atto aggiornamento non accettato-Poligoni h inferi...
Autore Atto aggiornamento non accettato-Poligoni h inferiore 1,5
ste007
08 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2009 alle ore 18:17
Ho consegnato l'aggiornamento catastale dell'ultimo appartamento di tre realizzati. Mi hanno respinto la pratica dicendo:
L'atto di aggiornamento non puo' essere accettato per i seguenti motivi:
-Errata descrizione dei poligoni per il calcolo delle superfici, in conformita con quanto disposto dal DPR 138/98 - Errata indicazione della tipologia: POLIGONARE LA PARTE DI RIP.
TOPO_GIGIO
31 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2009 alle ore 18:27
La motivazione del rifiuto è chiarissima.
ste007
08 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2009 alle ore 19:22
Si ma dove dice dei poligoni il DPR 138/98?
quando h
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2009 alle ore 20:38
il poligono per le altezze inferiori ad 1.50 mt deve essere sempre della stessa tipologia ma nuovo cioè devi intanto delimitare nella scheda planimetrica con una linea tratteggiata la porzione di fabbricato in cui l'altezza è inferiore ad 1.50 e poi poligonare con due poligoni distinti ma sempre della stessa tipologia le due porzioni solo che quando crei il poligono nella porzione con altezza inferiore ad 1.50 devi andare a cliccare dove vi è scritto altezza e selezionare che è inferiore ad 1.50 ml..Il versamento di 50 euro non va perduto.
ste007
08 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2009 alle ore 07:26
Grazie ancora.
dove dici "...poi poligonare con due poligoni distinti ma sempre della stessa tipologia le due porzioni solo che quando crei il poligono nella porzione con altezza inferiore ad 1.50 devi andare a cliccare dove vi è scritto altezza e selezionare che è inferiore ad 1.50 ml...."
una volta importato il dxf con i poligoni con la stessa tipologia (rosso) come faccio a indicare che questo poligono è con h < 1.5? Non riesco a trovare un opzione.
Vorrei sapere dove trovo le indicazioni dei poligoni in base al DPR 138/98?
C'è un manuale (non quello di "serie" del docfa) dove viene spiegato tutto bene con magari dei file di esempio, magari tutto in rete? (o chiedo troppo?).
Per il versamento cosa devo fare?
Scusatemi ma non faccio più pratiche catastali da oltre 15 anni mi sono rimesso a fare il catasto adesso.
Grazie ancora
Ste
mauroral
17 Aprile 2006
Peschiera del Garda (VR)
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2009 alle ore 13:34
Ti invio l'esempio che cercavi il poligono di tipo B è stato usato due volte una per la stanza con h>1.50 mt nel campo altezza c'è scritto valida e una per h< 1.50 mt nel campo altezza c'è scritto
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2009 alle ore 15:09
salve fratelli,
una piccola osservazione a mauroral,
come mai hai scomputato la superficie della scala interna dal poligono?
saluti.
mauroral
17 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2009 alle ore 17:17
"AMOSTORTO" ha scritto:
salve fratelli,
saluti.
Ho fatto uno zoom solo sul piano secondo, in realtà ci sono altri due piani e la scala è stata conteggiata una sola volta al piano terra.
ste007
08 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2009 alle ore 19:34
Le ultime due cose:
Per il versamento cosa devo fare? devo e quanto versare per ripresentarlo?
mauroral
17 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2009 alle ore 10:09
"ste007" ha scritto:
Le ultime due cose:
Per il versamento sono € 50,00 per ogni unità che presenti, per esempio se fai un docfa di 10 appartamenti paghi € 500,00, se presenti un docfa per un unico appartamento come nel tuo caso paghi € 50,00.
Di dispense in rete ce ne sono, guarda sulla colonna di sinistra su questo sito.
Se vuoi approfondire di più c'è questo:
www.darioflaccovio.it/scheda/?codice=DF4...
ste007
08 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2009 alle ore 10:36
Grazie per la risposta.
Non mi sono spiegato bene chiedevo per ripresentare questa pratica se dovevo pagare ancora (visto che era stata respinta).
Grazie ancora a tutti.
Ste
