/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / AMPLIAMENTO - FABBRICATO A/6
Autore AMPLIAMENTO - FABBRICATO A/6
wiki
04 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2007 alle ore 11:03
Cari colleghi
devo fare la variazione di un casa civile abitazione che attualmente è censita in catasto al n° 134 con cat. A/6 (la ditta catastale coincide con quella reale);
Tale fabbricato nel corso degli anni ha subito un ampliamento "verticale" (costruzione del 1° piano);
Inoltre nel cortile di pertinenza, identificato al C.Terreni con particella 1132 (orto- ditta catastale non allineata) è stata edificata una tettoia aperta utilizzata come legnaia;
Preciso che, nella vecchia mappa urbana il lotto identificato ai terreni al n° 1132 forma un unica particella che è identificata con il 134.
Tecnicamente devo fare un T.M. per l'aggiunta di tale tettoia e successivamente il docfa per le varizioni sopra citate;
Il problema è che per la partic. 134 del C.F. non vi è corrispondenza al C. Terreni (o meglio sembra che sia sparita - ho fatto varie ricerche anche in bobina);
Visto che, per i suddetti motivi non posso fare un t.m. unico per i sudetti motivi, posso procedere nel modo seguente?:
1) DOCFA per varizione spazi interni e costruzione del 1° piano dell casa civile abitazione identificata al n° 134 (docfa non dovrebbe chiedermi la corrispondenza con la particella ai terreni);
3) T.M. per mappale 1132 dove è costruita la tettoia (riportando nel frontespizio di pregeo l'attuale ditta e specificando in relazione che si tratta di corte con tettoia di pertinenza della casa), così avrei E.URBANO;
3) DOCFA per fusione particella 1132 (pratica legata al T.M. E.URBANO) con particella 134;
Alla fine avrei un unico numero ai fabbricati, resta però l'incongruenza ai terreni visto che per la 134 non è stato possibile riscontrare nessun numero ai terreni.
AIUTOOO!!! - avete qualche idea per risolvere l'inghippo??
Grazie anticipatamente
wiki
04 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2007 alle ore 14:09
nessuno mi aiuta???
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2007 alle ore 14:29
ma la 134 a terreni dove è scomparsa??
hai il numero sulla mappa ma non in visura??
wiki
04 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2007 alle ore 15:17
si ho il n° sulla mappa terreni che è 134, in visura terreni è inesistente (nè ente urbano, nè fabbricato rurale, nè semin., niente) si trova solo all'urbano sia vecchia mappa (che peraltro ingloba la particella 1132) che in visura come A/6.
Ai terreni trovo solo la 1132 (orto), che devo fà??
wiki
04 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2007 alle ore 17:50
tutto tace
