/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Ampliamento
Autore Ampliamento
divi
11 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2008 alle ore 18:44
Ciao a tutti.
Mi ritrovo a fare una variazione per ampliamento di una U.I. che al catasto risulta piano Terra, in realtà l'U.I. è seminterrata con una scala a scendere nell'ingresso.
Sono stati fatti dei lavori che l'hanno in parte sopraelevata ed in parte è stato abbassato il piano di calpestio di circa ml. 1,00, è stato creato un solaio e quindi i piani sono diventati due, piano terra e piano
seminterrato 1.
Il Docfa mi è stato respinto perchè con un apliamento per sopraelevazione non si può creare un piano S1.
Come dovrei impostare il docfa secondo voi?
Grazie anticipatamente
gigigeom
05 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2008 alle ore 11:07
Ma crei un nuovo sub in sopraelevazione? Non mi sembra, quindi metti variazione per ampliamento e basta come causale, e non avrai problemi, perchè dichiari "in sopraelevazione"?
