allineamento CT |
AND1
02 Novembre 2007
Appartamento in fabbricato plurifamiliare. L’u.i. è censita dal sub xx mapp yy, la particella yy è stata soppressa anni fa ed è stata fusa col mapp zz. E’ corretto dire che devo fare un allineamento col CT e posso presentare un solo docfa a variaz per alcune modifiche interne all'appartamento in cui faccio anche tale allineamento? Grazie Abbiate un po’ di pazienza, mi occupo di altro e a volta devo sbrigare qualche pratica al catasto…
"AND1" ha scritto: Appartamento in fabbricato plurifamiliare. L’u.i. è censita dal sub xx mapp yy, la particella yy è stata soppressa anni fa ed è stata fusa col mapp zz. E’ corretto dire che devo fare un allineamento col CT e posso presentare un solo docfa a variaz per alcune modifiche interne all'appartamento in cui faccio anche tale allineamento? Grazie Abbiate un po’ di pazienza, mi occupo di altro e a volta devo sbrigare qualche pratica al catasto… L'allineamento lo devi sbrigare al CT con istanza per l'aggiornamento grafico e censuario del tipo di aggiornamento presentato a suo tempo appunto al CT. Saluti.
..a me sembra di capire che contestualmente alle variazioni interne vuole modificare anche gli identificativi, allineandoli con quelli del catasto terreni... ..se e' cosi', visto che dici che l'appartamento e' in un fabbricato plurifamiliare, non lo puoi fare, a meno che tratti tutte le unita' ..per intenderci il fabbricato deve avere o solo il mappale di riferimento dell'urbano o dei terreni, ma sicuramente non unp o' ed un po'..
"bioffa69" ha scritto: ..a me sembra di capire che contestualmente alle variazioni interne vuole modificare anche gli identificativi, allineandoli con quelli del catasto terreni... ..se e' cosi', visto che dici che l'appartamento e' in un fabbricato plurifamiliare, non lo puoi fare, a meno che tratti tutte le unita' ..per intenderci il fabbricato deve avere o solo il mappale di riferimento dell'urbano o dei terreni, ma sicuramente non unp o' ed un po'.. No Fabio. In questo caso, a meno di una riorganizzazione sostanziale dei subalterni che non si può fare perchè magari le ditte sono diverse, i Docfa necessariamente devono essere separati e non è detto che debbano essere contemporanei perchè dipende dai singoli esclusivi proprietari. Pertanto ognuno potrà scegliere quando allinearsi con il CT. La procedura al CF è: 1) Docfa per cambio di identificativo allineando la particella con la mappa al Terreni, 2) Docfa per opere interne. Saluti. Antonio
..ciao totonno, beh , altra differenza fra uffici, da noi non se ne parla di cambiare solo un'unita'....o tutte o niente....sara' l'Agenzia che lo fara' d'ufficio, ma noi non possiamo farla una cosa del genere..... ...e stavolta devo dire che mi sembra anche corretto non avere piu' identificativi per lo stesso fabbricato.... ...comunque prendo atto che esistono Agenzie che accettano tale modifiche parziali!!
Si, però Fabio se tu avessi un abitazione che vuoi regolarizzare anche in termini identificativi e non puoi farlo solo perchè il tuo vicino proprietario non vuole, vedi come ti adoperi affinchè l'ufficio si muova ad allineare di sua iniziativa, a questo punto, tutto il condominio, perchè il Docfa da solo non lo puoi fare. La vedo dura, non è facile da noi smuovere l'ufficio per questi casi che possiamo risolvere invece individualmente. Mi ritengo fortunato in questo caso. Saluti.
"totonno" ha scritto: Si, però Fabio se tu avessi un abitazione che vuoi regolarizzare anche in termini identificativi e non puoi farlo solo perchè il tuo vicino proprietario non vuole, vedi come ti adoperi affinchè l'ufficio si muova ad allineare di sua iniziativa, a questo punto, tutto il condominio, perchè il Docfa da solo non lo puoi fare. La vedo dura, non è facile da noi smuovere l'ufficio per questi casi che possiamo risolvere invece individualmente. Mi ritengo fortunato in questo caso. Saluti.  vero, ma non vedo alcun disguido a lasciare il tutto identificato come nella mappa urbana, visto che poi non vi e' alcun obbligo.....per Brescia citta' e' l'Ufficio che sta' provvedendo all'allineamento...e pian piano sara' cosi' per tutta la provincia......percio' si lavora come sempre fatto e cosi' sara' anche quando il tutto sara' allineato.. ciao
