/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / aiuto su errore definizione comune
Autore aiuto su errore definizione comune
gmultis
26 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2007 alle ore 21:32
Cari colleghi vi prego di aitarmi,
purtroppo ho fatto un "grave" errore in una pratica docfa
in particolare si tratta dell'inserimento al NTEU di un nuovo capannane, della pratica docfa ho sbagliato in comune.
La pratica è stata accettata ed il mio cliente ha il bene accatastato nel comune sbagliato.
Cosa devo fare per correggere il mio errore?
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2007 alle ore 06:59
sopprimi l'entità errata e costituiscila in modo corretto
capita. buon lavoro
tonin
marcolys
11 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2007 alle ore 14:30
oppure vai dal tecnico che l'ha accettata e vedi se lo corregge d'ufficio, visto che ha sbagliato pure lui non controllando il tipo
gmultis
26 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2007 alle ore 11:09
Ma come posso fare a sopprimere un unità in un comune e crearlla in un altro?
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2007 alle ore 11:18
Vai con una ruspa
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2007 alle ore 11:30
Scherzi a parte, fai una pratica per la soppressione e un'altra pratica per la costituzione nel comune esatto, spieghi il tutto nelle rispettive relazioni tecniche.
Ovviamente devi ripagare i tributi catastali.
OPPURE, come ti hanno già consigliato, prova a chiuedere all'ADT se ti sistemano il tutto con la presentazione di una istanza di rettifica.
saluti e buon lavoro.
