avendo un d/1 unico subalterno composto pero da molte planimetrie, con varia destinazione, dovendo andare ad intervenire su una sola delle planimetrie cioe attualmente questa ha destinazione uffici e depositi io dovrei portare una microzona di questa a uffici. volevo sapere se mi devo limitare a fare un docfa solo per sostituzione di planimetria??? e nel caso devo allegare solo la planimetria interessata a tutte???
"tulipano" ha scritto: avendo un d/1 unico subalterno composto pero da molte planimetrie, con varia destinazione, dovendo andare ad intervenire su una sola delle planimetrie cioe attualmente questa ha destinazione uffici e depositi io dovrei portare una microzona di questa a uffici. volevo sapere se mi devo limitare a fare un docfa solo per sostituzione di planimetria??? e nel caso devo allegare solo la planimetria interessata a tutte???
Ho paura per te che sia proprio così! Non vari una planimetria ma bensì un subalterno. Di conseguenza devi ripresentare tutto. Buon Lavoro! Ciao!
c'e' sempre da imparare..........mappali con unico subaltero.....ammesso..poi che una parte del d/1 vari destinazione senza essere stralciata........ammesso.......pero' cosi non riesco a procedere.....ovvero ogni ufficio catastale.ops agen ter fa come cazzo crede.........
"vauban" ha scritto: c'e' sempre da imparare..........mappali con unico subaltero.....ammesso..poi che una parte del d/1 vari destinazione senza essere stralciata........ammesso.......pero' cosi non riesco a procedere.....ovvero ogni ufficio catastale.ops agen ter fa come cazzo crede.........
non capisco cosa ci trovi di strano nel fatto che 1 unità sia rappersentata su più planimetrie...
tu come rappresenteresti una fabbrica di 400.000 mq in un docfa???
faresti una plaminetria unica in scala 1:10000 ??!!
poi è ovvio che ogni AT fa come gli pare... siamo in ITALIA !!
la stranezza era nella var di destinazione parziale, cioe' degli uffici.il d/1 restava pero' immutato.non mi riferivo alle planimetrie...possono essercene molte con relativi allegati mod2..concludendo l'amico vaceva una vsi e ristrutt......... :wink:
