/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Aiuto DOCFA
Autore Aiuto DOCFA
Michele71
12 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2007 alle ore 14:16
vorrei un piccolo aiuto ...
1) Per il calcolo delle superfici con i poligoni devo inserire tutto lo spessore delle murature perimetrali o solo il 50%?
2) Nel quadro B - (Denuncia di variazione - Dati generali) del modello "D" alla "CAUSALE DI PRESENTAZIONE" ho spuntato "VARIAZIONE"(perché è una ristrutturazione)"PLANIMETRICA" per "DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI" ... quale data di realizzazione devo inserire? ... quella del fine lavori? ... ma col fine lavori non devo presentare anche la richiesta di accatastamento? ... l'accatastamento va fatto entro 30gg. dalla fine lavori?
Grazie a tutti!
Michele
simo30380
29 Settembre 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2007 alle ore 17:55
...nei poligoni vanno compresi i perimetrali (considerali metà quando hai un'altro immobile in aderenza)..
la data della variazione dovrebbe corrispondere a quella di fine lavori e la presentazione del docfa non dovrebbe superare i 30 giorni dal fine lavori...
...quando presenti il fine lavori in comune dovresti allegare la scheda aggiornata..altrimenti fare una dichiarazione che quest'ultima non è necessaria...
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2007 alle ore 18:23
Io opero così :
-le murature in proprietà vanno considerate fino ad uno sp. max di 50cm.
-la fine lavori catastale da dichiarare nelle variazioni/nuove costruzioni non deve coincidere obbligatoriamente con la fine lavori da presentare in Comune.
Difatti si può dare una data anteriore ed esattamente quando l'immobile è "divenuto abitabile o servibile all'uso a cui è destinato" e consegnare la pratica entro i 30giorni successivi.
Chiaramente se è già stata data la fine lavori in Comune non si può mettere una data posteriore, la data dovrà coincidere e quindi consegnare il docfa entro i 30 giorni successivi per non pagare sanzioni.
STONEX
