/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / aiuto
Autore aiuto
ing.palleschi
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2006 alle ore 12:16
ho due particelle sulle quali insiste un fabbricato ,al catasto le particelle risultano essere di 2 frateli una ciascuno,posso accatastare il fabbricato a nome del leggittimo possessore del fabbricato ,uno dei 2 fratelli,e in quale modo?.Io avevo pensato di fare usucapione per l'altra particella e poi accatastare, ma non ho i termini perchè l'accatastamento rientra nel condono edilizio che devo presentare entro aprile, quindi non avrei i tempi,l'alternativa è come qualcuno mi ha suggerito di accatastare in nome di tutti i fratelli ,anche gli altri fratelli,e poi fare una pratica di possesso tutto questo è possibile e quali sarebbero gli inconvenienti
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2006 alle ore 12:43
caro ingegnere,
penso proprio che dovrai accatastare con la ditta risultante in catasto, dopodichè si protranno predisporre tutti gli atti necessari a che la proprità venga intestata all'attuale proprietario.
se invece ci fossero delle discordanze sulla titolarietà, dovrai ricostruire le storia con le opporture visure ipotecarie ed eventualmente prima di accatastare chiederai il giusto allineamento.
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2006 alle ore 18:08
La tua soluzione, caro Geoalfa, non mi convince. Il mio dubbio è semplice, ritengo che la firma del documento da parte dei due fratelli possa compromettere la pratica dell'usucapione. Non ne sono sicuro, però ci penserei su due volte...
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2006 alle ore 19:24
devo consultare il mio archivio ma per intanto ti anticipo ci può essere la soluzione di "ditta priva di titolo legale reso pubblico" che è la dicitura accetta anche dal docfa con la riserva ris1
 0 -  0 - Inviato: 06 Gennaio 2006 alle ore 08:44
Circolare n. 15232 del 21/02/2002
Casi particolari di intestazioni catastali e disposizioni inerenti le categorie fittizie F/3 e F/4 -
Nuovo accatastamento con mod. 3 SPC riportante a pagina 3 una ditta priva di titolo legale reso pubblico
Questa fattispecie si presenta esclusivamente nel caso in cui la ditta da intestare al catasto urbano sia dichiarata, dalle parti interessate, priva di titolo legale reso pubblico.
Tale dichiarazione può avvenire barrando l'ultima casella del mod. 3 SPC, in terza pagina, ovvero con apposita attestazione.
La dichiarazione di accatastamento deve riportare, nel campo "Eventuale specificazione del diritto", la dicitura "Ris 1 - Ditta priva di titolo legale reso pubblico".
L'Ufficio provvede, dopo la registrazione della dichiarazione, ad inserire la "Ris. atti pass. interm. non esist." ed a cancellare nel contempo l'annotazione riportata dal tecnico nel campo "Eventuale specificazione del diritto".
Per provvedere a tale adempimento l'Ufficio può operare con le applicazioni disponibili, compilando una nota di voltura mediante la procedura "Aggiorna" (causale VUF), oppure generandola automaticamente utilizzando le "Funzioni d'Ausilio".
Ovviamente le risultanze iscritte negli atti del catasto vanno notificate a cura dell'Ufficio al domicilio fiscale dei soggetti risultanti iscritti negli atti catastali, come ordinariamente previsto per le volture, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.
comunque torno a ripetere che è meglio presentare la pratica con la intestazione attuale al catasto terreni, per la firma è sufficiente quella del committente che ha usucapito il bene e la mancata firma dell'altro fratelli che non partecipa dovrà risultare nella lettera di incarico da allegare al tipo mappale, idem per il doscfa
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2006 alle ore 15:36
come già anticipavo nel caso di mancata sottoscrizione da parte del fratello per il pregeo devi compilare la lettera d'incarico, come da schema dell'agenzia del territorio e lo schema "ausiliario" del censuario per le particelle derivate con la dicitura "fm - firma mancante" nell'apposita colonna. L'assenza della firma ti potrebbe determinare alcuni problemi per l'usucapione che vorrai far valere ma in ogni caso sono da considerare i rapporti tra le parti che potrebbero deteriorarsi e/o peggiorare
saluti ed auguri
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2006 alle ore 11:53
la circ. 49/96 contempla la possibilità di impiegare la lettera di incaricoin casi similari e derogare al dm 701/94 comma 1 art. 2, 8: nella lettera di incarico puoi indicare come motivazione anche il possesso ventennale, ma leggi bene le "controindicazioni", come ogni "brava medicina" fa bene da una parte e male ALMENO da un'altra!!
CIAO
Per il docfa puoi ricorrere alla circ. 15232/2002 citata interamente da geoalfa...
maxxi
27 Dicembre 2005
calabria
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2006 alle ore 21:34
Ho presentato una pratica simile 5 gioni fà.
Praticamente , per quando riguarda la compilazione del 3spc ho barrato a pg. 3 l'ultima casella scrivendo:tizio proprietario del lotto a, caio proprietario del lotto c.
Alla docfa ho fatto semplicemente firmare tizio allegando la dichiarazione.... :o
