/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Aggiornamento catastale per ascensore in condomini...
Autore Aggiornamento catastale per ascensore in condominio bifamiliare
ac.prijova
17 Dicembre 2024 alle ore 10:27
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2024 alle ore 11:49
Buongiorno a tutti,
Avrei bisogno di un consiglio su un caso di aggiornamento catastale relativo a un condominio bifamiliare in cui è stato installato un ascensore.
Contesto:
Il condominio è composto da tre piani serviti da due scale separate, con ingressi distinti:
  • La scala 1 serve il piano 1 (proprietario "A").
  • La scala 2 serve i piani 2 e 3 (proprietario "B").
L'ascensore, al servizio di entrambi i proprietari, è stato realizzato in una corte esterna antistante il fabbricato, che è di proprietà esclusiva del proprietario "B". Dalla stessa corte si accede anche a un garage (sub. 2), che è anch'esso di proprietà esclusiva del proprietario "B".
Ho già predisposto il tipo mappale per aggiornare la sagoma, e ora devo procedere con l’aggiornamento catastale all’urbano.
Ipotesi di soluzione:
La mia idea è la seguente:
  • Creare un nuovo B.C.N.C. (nuovo subalterno) sulla corte privatadi proprietà esclusiva del proprietario "B", che includa:
    • L'ascensore.
    • La porzione di corte necessaria per collegare l'ascensore alla strada pubblica.
  • Successivamente, i condomini potranno regolare la proprietà del nuovo B.C.N.C. con un atto notarile o una scrittura privata.
    Procedura prevista:
  • Effettuare un primo Docfa per sopprimere il garage (sub. 2) e creare tre nuovi subalterni:
    • Sub. 7: B.C.N.C. per l'ascensore e la porzione di corte relativa, funzionale a entrambi i condomini.
    • Sub. 8: B.C.N.C. per la corte restante, che collega la scala 2 e rimane di proprietà esclusiva del proprietario "B".
    • Sub. 9: Garage (C/6), che resta di proprietà esclusiva del proprietario "B".
  • Dopo la suddivisione dei diritti sul sub. 7 tramite rogito o scrittura privata, variare le unità immobiliari ai piani 1, 2 e 3 con due Docfa separati, uno per ogni proprietario, per includere l'ascensore.
    Domande:
  • Ritenete che questa procedura sia corretta?
  • I diritti su un B.C.N.C. di questo tipo possono essere successivamente trasferiti con atto notarile?
  • È valida una scrittura privata tra i condomini per regolare la proprietà, senza che ciò limiti la possibilità di modificare o ampliare le unità immobiliari, come l'appartamento al piano 1?
  • Il sub. 7 deve essere considerato un’“unità afferente” in fase di aggiornamento catastale?
  • Mi scuso per l'ignoranza: un B.C.N.C. può essere rappresentato graficamente da solo o deve essere sempre associato ad altra unità immobiliare? (Nel generare il B.C.N.C., il Docfa non mi dà la possibilità di aggiungere una pianta specifica; anche se comunque lo evidenzierò nell’EP).
    Grazie in anticipo a chiunque voglia condividere la propria esperienza o indicarmi la procedura corretta!
  • Voti per Off Topic 0 - Voti per Oscurarlo 0 - Voti per Spam 0
     1 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2024 alle ore 16:01
    Il bcnc, è per definizione, bene comune ad almeno due uiu, per cui non è un'unità, per rispondere alla tua.
    Comuneque i bcnc, non possono essere compravenduti , per fare ciò, e cioè attribuire la proprietà dello stesso ad A e B, devi intestarlo, all'attuale prop. B, costituendo un'uiu, poi andranno a rogito, e B, venderà una quota ad A. (io metterei in C/2, l0ascensore e l'area ).
    I bcnc, si vedono sull'E.P.,
