ciao a tutti i colleghi, è la prima volta che entro in questo sito. volevo porvi una domanda che magari sarà già stata dibattuta ma non ne ho trovato traccia: per l'acquisizione delle planimetrie in docfa ho sempre utilizzato scandocfa; ora è scaduto e vorrei acquisirle direttamente da docfa ho salvato il file sul desktop ma una volta acquisito la planimetria non riporta nulla, solo il cartiglio. è un problrma di limiti del file su cui ho lavorato? oppure che altro? grazie in anticipo
realizzi le planimetrie con file dwg o dxf, usa il comando copia, apri il cartiglio in formato dxf a4 scala 1:200 o quello che ritieni valido (tutti i tipi di cartiglio predisposti nelle varie scale si possono scaricare dal dito dell'AdT) usa il comando incolla salvi con il nome il tutto per poi richiamarla nella sezione modifica delle planimetrie.
