/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Acquisizione planimetria
Autore Acquisizione planimetria
giorgio73
Giorgio73
06 Ottobre 2023 alle ore 11:00
Pavia
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2025 alle ore 10:15
Buongiorno a tutti
ho un problema con l'acquisizione delle planimetrie, ovvero il classico IGE IMAGE IS LOCKED, ma faccio subito alcune doverose premesse:
1-sono utente apple e ho un pc con windows 10 che utilizzo solo per il docfa e per alcuni altri programmi che girano solo su pc
2-ho fatto una variazione catastale 2 settimane fa e mi ha caricato i dxf senza problemi
3-il file adinit è nella cartella syswow64 e ho installato la versione di java indicato sul sito dell'ade
4-ho provato anche a ricaricare i dxf della precedente variazione (che aveva caricato senza problemi) e stavolta mi ha dato errore
qualcuno ha un suggerimento? oltre ovviamente a maledire quelli della sogei?
lobia
25 Maggio 2003
sciara (PA)
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2025 alle ore 11:20
ciao, devi controllare che il file non sia aperto nel cad o che ci siano blocchi non esplosi
giorgio73
Giorgio73
Pavia
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2025 alle ore 11:43
ciao, grazie per la risposta, ma come descritto al punto 1 del mio post, uso il pc solo per il docfa (e per edilclima) e per il resto faccio tutto sul mac, quindi il fatto che il cad sia aperto sul mac, non credo che possa influire sul pc e se leggi il mio punto 4, ho anche provato a caricare le planimetrie in dxf di una precedente variazione catastale (che ovviamente aveva caricato senza problemi) ma questa volta non l'ha caricata... se ci fossero stati dei blocchi inesplosi non avrebbe dovuto caricarlo nemmeno la volta scorsa...
