laudani
22 Gennaio 2005
"Koncogeo" ha scritto: Buongiorno a tutti, ho fatto la scansione di planimetrie ed ora le vorrei acquisire in docfa. Nessun problema nell' acquisizione se non le ritocco prima con "Paint" (vorrei togliere i bordi e lasciare solo gli elementi centrali utili), allora il programma mi segnala "image_locked. Probabilmente è come viene salvato con Paint il problema. Qualcuno sa come risolvere la cosa? Grazie mille. Dopo aver ritoccato le immagini bisogna ristabilire i dpi a 200x200. Per esempio lo puoi ristabilire con un software di grafica molto leggero che si chiama IrfanView, bene in teso che ci sono anche altri software. Nel menù a tendina "Opzioni" troverai "Proprietà/Impostazioni" lì potrai inserire nella Risoluzione il valore 200 - 200 poi confermi e salvi l'immagine. Gionata
Koncogeo
05 Aprile 2012
Grazie delle informazioni! Non trovo però nel menù a tendina "Opzioni" - "Proprietà/Impostazioni" la parte dedicata alla Risoluzione ....Forse perchè è in inglese....
Koncogeo
05 Aprile 2012
Il programma Irfan View con cui ho caricato l'immagine tiff mi dice che il file è già 200 dpi.
Koncogeo
05 Aprile 2012
ok, risolto. grazie mille
Parisi
28 Ottobre 2008
Terranuova Bracciolini, Arezzo
Salve, scusate ma non ho capito una cosa...partendo per esempio dall'elaborato planimetrico, per caricarlo come immagine sul Docfa, devo ritagliare il riquadro dove vi è il disegno e scannerizzarlo in scala di grigi con risoluzione 200x200 in tiff però con le dimensioni A4 (nel mio caso A4 scala 1:500)
Se vuoi inserire immagini in Docfa scansionando le planimetrie devi seguire le istruzioni e cioè risoluzione 200x200, va bene tiff, B/N non varia gamma di grigi e le dimensioni devono essere quelle del riquadro che troverai tra i modellii forniti dall'Agenzia. Quindi una volta scansionata la planimetria in A/4 dovrai ritagliarla (io uso Gimp) lungo i bordi del riquadro senza oltrepassarlo altrimenti supererai la dimensione accettabile. Consiglio di usare i DXF. Saluti
Parisi
28 Ottobre 2008
Ciao si anch'io al 99% eseguo i dxf Grazie
AR85
12 Giugno 2012
Lago d'Iseo
"samsung" ha scritto: Se vuoi inserire immagini in Docfa scansionando le planimetrie devi seguire le istruzioni e cioè risoluzione 200x200, va bene tiff, B/N non varia gamma di grigi e le dimensioni devono essere quelle del riquadro che troverai tra i modellii forniti dall'Agenzia. Quindi una volta scansionata la planimetria in A/4 dovrai ritagliarla (io uso Gimp) lungo i bordi del riquadro senza oltrepassarlo altrimenti supererai la dimensione accettabile. Consiglio di usare i DXF. Saluti Ciao, posso chiederti la procedura esatta in gimp? è due giorni che provo, ho impostato in "immagine" poi "dimensione stampa" e poi "risoluzione", e lì imposto 200x200. Ma in quali dei vari formati tiff proposti salvi? io li ho provati tutti ma poi il docfa mi da sempre errore per la risoluzione credo...
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
Riporto degli appunti che mi sono fatto tempo fa: Aprire il file salvato il programma IrfanView, da menu Immagine > Diminuisci profondità colore > 1 (in pratica Bianco / Nero), salvarlo in formato TIFF con compressione CCITT fax 4, Così il file è pronto per essere importato in Docfa. A seconda del formato della planimetria le immagini TIFF con 200 DPI saranno: A4 : cm 19.5 * 23.5 equivalenti a 1535 * 1850 pixel A3 : cm 26.0 * 40.5 equivalenti a 2047 * 3189 pixel ---------------- P.S.: per le modifiche sui TIFF che estraggo dalle planimetrie scaricate dall'AdE uso il programma Paint.net, gratuito, molto più leggero di GIMP, il quale mi permette di lavorare su più layer per poi unificare il tutto a lavoro finito ed esportare in TIFF, l'ultimo passaggio obbligatorio è il passaggio su IrfanView (vedi sopra) per far digerire il TIFF al DocFa. Se devo modificare sciocchezze (es. un numero di un subalterno in un EP) allora faccio tutto direttamente in IrfanView > Modifica > Pannello strumenti disegno.
AR85
12 Giugno 2012
Lago d'Iseo
"bertone" ha scritto: Riporto degli appunti che mi sono fatto tempo fa: Aprire il file salvato il programma IrfanView, da menu Immagine > Diminuisci profondità colore > 1 (in pratica Bianco / Nero), salvarlo in formato TIFF con compressione CCITT fax 4, Così il file è pronto per essere importato in Docfa. A seconda del formato della planimetria le immagini TIFF con 200 DPI saranno: A4 : cm 19.5 * 23.5 equivalenti a 1535 * 1850 pixel A3 : cm 26.0 * 40.5 equivalenti a 2047 * 3189 pixel ---------------- P.S.: per le modifiche sui TIFF che estraggo dalle planimetrie scaricate dall'AdE uso il programma Paint.net, gratuito, molto più leggero di GIMP, il quale mi permette di lavorare su più layer per poi unificare il tutto a lavoro finito ed esportare in TIFF, l'ultimo passaggio obbligatorio è il passaggio su IrfanView (vedi sopra) per far digerire il TIFF al DocFa. Se devo modificare sciocchezze (es. un numero di un subalterno in un EP) allora faccio tutto direttamente in IrfanView > Modifica > Pannello strumenti disegno. Fantastico, ho seguito passo passo le indicazioni e tutto è risolto. Certo che un aggiornamento a questo software abbastanza "imbarazzante" lo faranno mai? qui si parla di a.i. e poi ci troviamo a dover utilizzare software che rasentano l' MS-Dos! Grazie mille colleghi!!!
bertone
15 Novembre 2004
Mi fa piacere che hai risolto, a volte queste cose ti fanno impazzire e, dove pensi di risparmiare un pò di tempo perche devi fare una modifica irrisoria, ti trovi a dover perdere un sacco di tempo senza venirne a capo.
C78
09 Settembre 2025 alle ore 11:11
Buongiorno, sto cercando di seguire le vostre indicazionima il risultato non funziona. molto semplicemtne devo togliere delle righe dal tiff che ho scansionato. devo sbagliare qualcosa con IrfanView perche mi viene fuori un francobollo. seguo queste indicazioni: Vai al menu Immagine (Image) e seleziona Dimensione immagine (Resize/Resample). Nella finestra di dialogo che appare, deseleziona l'opzione "Mantieni proporzioni" (preserve aspect ratio) se la trovi selezionata, in modo da poter impostare larghezza e altezza indipendentemente. Nello stesso menu, individua i campi "Larghezza" (Width) e "Altezza" (Height). Inserisci "200" sia nel campo Larghezza sia nel campo Altezza. Clicca su OK per applicare le modifiche. Per salvare l'immagine ridimensionata, vai al menu File e scegli Salva con nome... (Save as...). Scegli il formato di file in cui vuoi salvare l'immagine tiff e clicca su "Salva" con compressione CCITT fax 4. cosa sbaglio?
bertone
15 Novembre 2004
"C78" ha scritto: Buongiorno, sto cercando di seguire le vostre indicazionima il risultato non funziona. molto semplicemtne devo togliere delle righe dal tiff che ho scansionato. devo sbagliare qualcosa con IrfanView perche mi viene fuori un francobollo. seguo queste indicazioni: Vai al menu Immagine (Image) e seleziona Dimensione immagine (Resize/Resample). Nella finestra di dialogo che appare, deseleziona l'opzione "Mantieni proporzioni" (preserve aspect ratio) se la trovi selezionata, in modo da poter impostare larghezza e altezza indipendentemente. Nello stesso menu, individua i campi "Larghezza" (Width) e "Altezza" (Height). Inserisci "200" sia nel campo Larghezza sia nel campo Altezza. cosa sbaglio? Non ho mai detto di RIDIMENSIONARE il file: questo DEVE avere una dimensione ben precisa che ho anche indicato.
caront3
14 Luglio 2005
Se può essere d'aiuto io creo il PDF quindi lo carico in PDF Creator (versione free, in pratica è una stampante virtuale), seleziono export in TIFF (nel sottomenù imposto B/N 2 bit G4 Fax e risoluzione 200 dpi) ed il file è pronto per essere caricato in docfa
