/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Accatastamneto sottotetto con terraza accessibile ...
Autore Accatastamneto sottotetto con terraza accessibile da casa accanto
MrPeppe
03 Ottobre 2014 alle ore 10:46
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2014 alle ore 15:50
Salve,
sono un neo iscritto, mi chiamo Giuseppe.
Trovo molto di aiuto, per chi come me è solo e non sa da chi imparare, questo form.
Un mio cliente ha una casa regolarmente accatastata. Dal balcone di questa si accede ad una terrazza con un sottotetto non accatastati. Questi, terrazzo e sottotetto non abitabile, si trovano al di sopra del palazzo accanto così composto: piano terra un deposito, al primo abitazione e sopra tetto e terrazza di proprietà del mio cliente.
Premesso che la casa è intestata a mamma e figlia, il terrazzo e il sottotetto solo alla mamma.
Domanda: come faccio ad accatastare il sottotetto con il terrazzo?
Posso fare direttamente porzione di u. i. o prima devo accatastare il tutto?
ringrazio chi vorrà aiutarmi
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2014 alle ore 23:47
puoi fare direttamente porzioni di uiu unite di fatto.
se il sottotetto non è abitabile (urbanisticamente) lo indicherai dome locale di sgombro dell'abitazione (locale accessorio... vedi guida in linea di docfa, anche per i poligoni).
MrPeppe
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2014 alle ore 10:32
Grazie per la gentile risposta.
Un altro quesito legato alla situazione: devo presentare l'elaborato planimetrico con l'elenco sub per la particella della quale fanno parte il sottotetto e la terrazza?
arturo68
27 Gennaio 2014
Le Castella - Mar Jonio
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2014 alle ore 11:29
Se ho compreso bene il quesito: devi accatastare un sottotetto non abitabile con terrazzo di proprietà della mamma, ma che ha accesso da altra uiu di proprietà indivisa della mamma e della figlia,
Personalmente preferisco non incasinare oltre e presenterei la denuncia di variazione della proprietà della mamma, avendo cura di predisporre l'EP con su, chiaramente indicato l'accesso dalla proprietà confinante di altra ditta!
In questa maniera lascerai ben distinte le due prprietà, ed avrai assolto al tuo compito.
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2014 alle ore 15:18
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
Potevi Arturo consigliare un link o fare una ricerca stavolta.
Non si può costituire una UI distinta perchè il sottotetto e il balcone sono chiaramente accessori dell'abitazione. Poichè però l'abitazione è diversamente intestata occorre procedere secondo quanto indicato nella circolare 15232 sopra citata.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2014 alle ore 16:39
Mr Peppe ha sicuramente capacità di discernere quale sia il miglior consiglio da seguire, senza fare pratiche in più, inutili e costose.
Buon lavoro.
Dimenticavo. L'EP è obbligatorio solo per quei fabbricati che sono stati accatastati dopo il 1983.
arturo68
27 Gennaio 2014
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2014 alle ore 18:24
Mr Peppe sicuramente è in grado di discernere le risposte ed in particolare saprà distinguere se si potrà fondere due uiu intestate a proprietà diverse !
Va bene conoscere la circolare 15232, ma nello specifico caso saprà discernere il pericolo che incontrerà se mischierà due diverse proprietà.
Specialmente in questo caso, di facile interpretazione, quando si può facilmente superare l'enpasse compilando un semplicissimo EP che risulta chiaramente utile per individuare la situazione reale delle uiu in trattazione!
Personalmente non sbandiero mai il fatto che la presentazione degli EP è o meno facoltativo, perché ritengo che per dimostrare la corretta situazione l'EP vada redatto in qualsiasi caso!
Fo anche cortesemente notare a totonno che, sicuramente indicherò i link,solo che lo farò quando e se ne avrò il tempo e se lo riterrò opportuno, senza che lui pontifichi !
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2014 alle ore 18:43
Non è un pericolo è il modo per accatastare il sottotetto cone accessorio dell'abitazione.
Visto che non si può accatastare distintamente una UI alla quale si acceda attraversando una altra UI.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2014 alle ore 19:47
Io continuo a consigliare di non fare EP se il fabbricato fu accatastato prima del 1984. Spesso risulta un'arma a doppio taglio, e qualcuno ci si taglia...
Per il resto, compilando correttante, secondo le istruzioni governative, le due pratiche docfa delle due porzioni unite di fatto, nessuno farà mai confusione sulle due proprietà: pericolo = zero.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2014 alle ore 20:01
Su questo caso avrei dei dubbi, nel senso che in casi particolari sono convinto che si può. E poi stavo a pensare che non può o non dovrebbe esistere una UI urbana senza un "diritto da dove accedere".
Ma lasciamo perdere quest'argomento ché rischiamo un bel OT.
MrPeppe
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2014 alle ore 11:04
Ringrazio tutti per il valido contributo.
Farò le mie valutazioni sulla base di tutte le indicazione e vi aggiornerò sull'esito della pratica.
PS
Salvore B scrive: ...." Ma lasciamo perdere quest'argomento ché rischiamo un bel OT. "
Perdonatemi cos'è un OT?
MrPeppe
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2014 alle ore 12:07
Ho riscontrato questo problema nel fare la pratica su docfa:
se faccio direttamente la modalità della porzione di u.i. per il sottotetto e la terrazza e metto categoria f4 o f5 non mi fa inserire la planimetria con i relativi poligoni.
Devo quindi accatastare come A3 essendo porizone di un A3?
Faccio prima la pratica dell'accatastamento del balcone e terrazza o prima la variaizone dell'immobile con porzione di ui?
Scusate se possono sembrare domande scontate ma sono alle prime pratiche.
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2014 alle ore 12:09
"MrPeppe" ha scritto:
PS
http://it.wikipedia.org/wiki/Off-topic
Anche in caso di unità unite di fatto o porzioni di immobile, comunque devono avere la stessa categoria e classe,..è pacifica la cosa, non puoi unire una macelleria con un'abitazione, ad esempio,...
www.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827...
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2014 alle ore 12:27
Beh può essere un idea. Una macelleria in un sottotetto.
Prima costituisci il subalterno come afferente in F (EP obbligatorio) e subito dopo lo unisci di fatto all'abitazione di cui è accessorio. Entrambi con stessa categoria e classe. La terrazza e il sottotetto non possono avere consistenza inferiore ad un vano.
MrPeppe
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2014 alle ore 13:43
Mi hai fatto sganasciare dalle risate Anonimo Leccese.
Ok..un ultima info.... quindi costituisco il subalterno in categoria F della terrazza e del sottotetto e poi faccio due pratiche di porzione di ui per tutti e due gli immobili vero? o una sola?
