/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Accatastamento su BCNC
Argomento: Accatastamento su BCNC
geombassan
08 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2011 alle ore 16:14
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2011 alle ore 16:28
"geombassan" ha scritto:
io mi trovo in un caso molto analogo:
condominio in fase di costruzione con le unità appartamenti tutti accatastati in F3 e i b.c.n.c. identificati tutto intestato a un unica ditta.
vi è il sub. 1 b.c.n.c. corte comune sul quale si è ora deciso di realizzare 10 posti auto COPERTI (praticamente una tettoia divisa in 10 unità che successivamente saranno vendute)
come devo procedere con le pratiche?
mi sembra di aver capito che la prassi più giusta sia la seguente:
1 Tipo mapp. per inserimento in mappa del fabbricato (posti auto coperti)
2 docfa in VARIAZIONE sopprimo sub. 1 e costutuisco sub. 100 (esempio) b.c.n.c. (che sarebbe il cortile comune di prima meno la parte stralciata)
3 docfa per NUOVA COSTRUZIONE unità afferenti col quale costituisco le 10 unità posti auto coperti (le quali saranno intestate tutte alla stessa ditta non essendoci altri proprietari)
il tipo mappale è giusto presentarlo prima di tutto vero?
si prima il tm....la procedura e' corretta....visto che la ditta e' una sola per tutte le u.i.u.
Dioptra
