/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / accatastamento piano rialzato
Autore accatastamento piano rialzato
spraticante
09 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2011 alle ore 11:59
Salve a tutti!!!
devo accatastare un piano rialzato.....è vero che devo considerarlo come se fosse un primo piano???...ma se così fosse dovrei considerare il vero primo piano come secondo???
spero di essere stata sufficientemente chiara e che qualcuno di voi possa aiutarmi.....grazie!!!!
villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2011 alle ore 14:45
??? 8O 8O ???
Geodede
22 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2011 alle ore 16:25
"spraticante" ha scritto:
Salve a tutti!!!
Istruzione II del Nuovo Catasto Edilizio Urbano del 23 gennaio 1940:
I piani si contano cominciando da quello ove è posto l'ingresso da
strada (eventualmente da corte, da giardino), che si usa per accedere all'unità immobiliare. Si denomina quindi piano terra il piano dove è posto l'ingresso stesso.
I piani sovrapposti al piano terreno si chiamano successivamente: piano primo, piano secondo, ecc.
I piani sottostanti al piano terreno si chiamano successivamente ed a partire da esso: piano primo sottostrada, piano secondo sottostrada, ecc. Si considera posizione a pianterreno anche la posizione dei locali che hanno il pavimento fino ad un metro più basso o più alto del livello della strada (o della corte, o del giardino) di accesso.
Se una unità immobiliare ha più accessi da strada, i piani si contano cominciando da quello dove è posto il suo ingresso principale."
Spero di esserti stato utile.
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2011 alle ore 09:52
Salve a tutti!!!
dipende dall'altezza......
se la quota è superiore ai 90 cm dalla linea di terra, "catastalmente" è un primo piano....
villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2011 alle ore 11:19
Io l'ho sempre trattato come piano terra nel docfa,
nelle planimetrie e nell' ep lo indico come piano rialzato. Saluti
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2011 alle ore 11:33
evidentemente hai sempre sbagliato......
catastalmente non esiste il piano rialzato, o è T(terra) o/e 1°(Primo)
palloncino
San Severo (FG)
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2011 alle ore 14:41
Io solitamente (ed e' sempre stato accettato) per immobili, con quota di calpestio fino ad 1 mt sul livello stradale, scivo in planimetria PIANO TERRA e tra parentesi sotto (Piano Rialzato).
Cmq PT in denuncia.
Cordialità PALLONCINO
spraticante
09 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2011 alle ore 20:24
grazie mille a tutti!!!!
villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2011 alle ore 09:44
D'ora in poi lo indicherò come dice Palloncino (tra parentesi), mi sembra la soluzione più corretta.
x Cesko
Ma stà scritto da qualche parte , che se la quota è superiore a 90 cm si indica come piano primo...?? Me lo sono perso. Grazie in anticipo. Saluti
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2011 alle ore 09:51
x Cesko
Ma stà scritto da qualche parte , che se la quota è superiore a 90 cm si indica come piano primo...?? Grazie in anticipo. Saluti
02-FAQ-DocFa 0037_ubicazione dell'u.i. (piano)
Nella compilazione della Quadro U della procedura DocFa e nelle planimetrie delle singole uu.ii.uu., è necessario indicare l'unico piano della costruzione su cui si sviluppa l'u.i. dichiarata, ovvero tutti i piani su cui la stessa è ripartita.
I piani si contano da quello ove è posto l'ingresso da strada (ovvero da corte o giardino) che si usa per accedere all'u.i. Si denomina, quindi, piano terra il piano ove è posto tale ingresso e piano primo, secondo, ..., i piani ad esso sovrapposti, comprendendo nella numerazione anche gli ammezzati. Tale regola vale anche nel caso di edifici circondati da piazze/strade poste a differente livello.
Si considera piano terra anche la posizione di quei locali che hanno il pavimento ad una quota compresa tra -1.00 e +1.00 metro dal livello strada (o corte/giardino) di accesso. Si definisce piano seminterrato il piano parzialmente entro terra, ovvero con quota pavimento oltre un metro inferiore alla quota della aree libere che lo circondano purché il soffitto superi tale livello di almeno un metro.
Si definisce piano interrato quello che ha il soffitto al di sopra del livello delle aree libere che lo circondano per meno di un metro.
I piani non posti contro terra, che sottostanno al piano terrreno, si denominano piani sottostrada, ovvero primo sottostrada, secondo sottostrada,....
Non sono ammesse indicazioni generiche, quali piano sottotetto, soffitta, ammezzato, attico e similari.
Quando l'ammezzato, facente parte della maggior consistenza di una u.i.u. è compreso nell'altezza del piano dell'unità medesima, pur se da rappresentare distintamente nella stessa planimetria, l'indicazione del piano relativa all'intera unità sarà una ed unica (es. piano terra). Se, invece, l'ammezzato è compreso in uno dei piani sottostanti e/o sovrastanti quelli in cui è ubicata la porzione maggiore dell'u.i., l'indicaziona sarà allora complessa (es. piano primo e secondo).
Limiti della procedura e trucchi.
I campi per l'indicazione del piano sono tre, di cui almeno uno obbligatorio. per ogni campo è ammesso un solo valore (S1, S2,..., T, 1, 2, 3, ...). Nel caso in cui si vogliano inserire più piani in ciascun campo, si dovrà digitare il piano iniziale ed il finale separati da '-', nel solo primo capo per il solo caso in cui l'u.i. si sviluppi con continuità tra il piano iniziale e quello finale.
Nel caso di discontinuità, invece, è possibile impostare i piani nei tre campi separando ciascun piano con un '-', fino ad un massimo di sei piani. Nel caso in cui i piani da inserire fossero in numero superiore, si sfrutta la possibilità, data dal sistema, di acquisire sino a 4 indirizzi e dunque, successivamente al primo toponimo digitato, al posto del secondo indirizzo, si inserirà l'indicazione discontinua dei piani (es. (PT-1-3-4-5-7-S1-S2)), cliccando quindi sul tasto di aggiornamento.
Nota: il piano digitato obbligatoriamente nel primo campo dovrà essere rimosso dall'Ufficio.
[fonti: 'Il Catasto dei Fabbricati'. 'Docfa 3.0' - B. Polizzi]
_________________
geobax
Quindi la logica vuole che se il piano si trovi ad un altezza speriore a + 1.00 deve essere considerato piano primo.
Dioptra
