/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Accatastamento edificio D06
Autore Accatastamento edificio D06
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2008 alle ore 12:38
Salve a tutti ragazzi, devo fare l'accatastamento di un edificio D06. Il tipo mappale l'ho fatto ora nella procedura DOCFA ho trovato dei problemi. Siccome non ho trovato dispense riguardo il mio problema c'è qualcuno che ha fatto qualche accatastamento di questo tipo? Potreste indicarmi la strada giusta da seguire?
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2008 alle ore 14:18
un po' generica la domanda, un po' generica la risposta.
Vedi qua se trovi qualcosa di utile.
www.geometri.pd.it/adv.php?sid=a11686223...
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2008 alle ore 15:00
Grazie per la risposta è molto utile il documento che mi hai indicato e hai perfettamente ragione, sono stato molto generico. Per essere più precisi devo accatastare una piscina coperta, un campo da tennis, uno di calcetto e una struttura polisportiva.
Ora vorrei chiarire una cosa tra le altre: Il modello 1N è obbligatorio per queste categorie? poichè il programma me ne fa compilare uno solo per tutti i corpi di fabbrica posso ometterlo e specificare invece tutto con il modello 2N che è distinto per ogni unità?
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2008 alle ore 23:23
Non devi compilare i mod 1N, non per il D/6, per quello solo i mod. 2N.
Mod. 1N solo per le unità in categoria A, B e C.
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2008 alle ore 15:50
Grazie per il documento e per la risposta che mi hai dato.
LiKimba
10 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2011 alle ore 13:42
ciao a tutti, riprendo il topic visto che si tratta di categoria D/06.
Ho una particella costituita da 3 subalterni: sub 1 cat A/04; sub cat D10; sub 3 cat. D/06.
Il sub D/06 è costituito da più planimetri: uan per box cavalli, una per ristorante, una per alloggi etc...
Vorrei estrarre due di queste planimetrie e formare un sub nuovo mantenendo la stessa categoria.
Se voglio annettere parte della corte del sub di provenienza è possibile?
se si, cosa dovrei fare, visto che non si usano poligoni?
basta mettere solo le planimetrie e per il resto?
grazie anticipatamente
LiKimba
10 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2011 alle ore 20:17
nessuno può aiutarmi?
