/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Accatastamento di piscina
Autore Accatastamento di piscina
ezio
09 Giugno 2004
Finale Ligure
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2005 alle ore 19:10
Ciao a tutti, ho bisogno di un aiuto: in occasione della vendita di una villetta unifamiliare, è emerso che la piscina, costruita con regolare concessione nel 1976, non risulta accatastata; la villetta è contornata da una corte esclusiva mentre la piscina è collocata su una particella confinante censita come "prato".
Come si fa ad accatastare la piscina? Posso metterla come pertinenziale alla villetta?
So che può sembrare una domanda banale ma è la prima volta che mi capita una piscina da accatastare e siccome del catasto di Savona non mi fido più vorrei dei suggerimenti.
Grazie a tutti.
studiotecnrd
22 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2005 alle ore 08:56
IO HO AVUTO UN CASO UGUALE A TV...LA PISCINA NON VA' ACCATASTATA IN NESSUNA CATEGORIA SOLO INDICATA IN PLANIMETRIA E IL MAPPALE DIVERRA' AREA URBANA.
SALVE
demanio
18 Ottobre 2004
Palermo
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2005 alle ore 15:28
Se la piscina non è a scopo di lucro, andrebbe dichiarata come pertinenza esclusiva della'abitazione assieme a quest'ultima. Buon Lavoro, ciao.
brina
16 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Maggio 2009 alle ore 23:07
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2009 alle ore 18:04
potrebbe essere anche B.C.N.C. se comune a più U.I.U.(costituita in condominio)
brina
16 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2009 alle ore 18:14
Bè, considerando che vanto una sola pratica presentata DOCFA, e la prima che sto ultimando di tipo mappale.. sono veramente agli inizi................. xò ti dico lo stesso ciò che penso, poi sta a te "fidarti" o meno.. se mettessi B.C.N.C. non credo vada bene.. essendo la piscina comunque un bene di lusso....... e il B.C.N.C. appunto per definizione non risulta censibile, dunque non ci si pagano le tasse!! giusto?? non so quale sia la relale soluzione......... cmq interessa anche a me, visto che a breve mi dovrò occupare di una situazione analoga.. :oops:
PS: può anche darsi che vada bene come B.C.N.C. a pensarci ora che ho terminato di scrivere..... ma occorre comunque "risentire in qualche modo" della presenza della piscina alle unità immobiliari interessate......
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2009 alle ore 18:26
secondo me va bene.........
perchè la piscina in se è incapace di produrre alcun reddito!
quindi........ se è comune a piu' U.I.U. non vedo il motivo perchè non possa essere trattata come B.C.N.C.
invece se è di pertinenza di una sola U.I.U.(esempio villetta) allora va annessa e rappresentata sulla corte
attenzione stiamo parlando di piscine private!
discorso ben diverso per le piscine per uso pubblico che vanno trattate senza alcun ombra di dubbio in categoria speciale
brina
16 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2009 alle ore 18:35
Ma scusa se ci sono 2 villette private identiche, diciamo una bifamiliare va. Unaha la piscina e l'altra no, a livello di ICI ti sembra corretto che i proprietari paghino le stesse tasse?? A me pare strano..
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2009 alle ore 19:50
devi comunque fare un TM in deroga con linea puntinata rossa.
la metti come pertinenza dell UI e non come BCNC
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2009 alle ore 12:05
io non ho detto che deve andare per forza come B.C.N.C.!
ho fatto l'esempio solo se la piscina era comune alle due U.I.U. e non di pertinenza esclusiva
brina
16 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2009 alle ore 21:03
Scusa quanto si deve chiedere come compenso sia per l'inserimento in mappa (modesta entità.... non deroga giusto??!!), sia x il DOCFA come variazione?? Grazie. :roll:
max1316
04 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2009 alle ore 09:30
Io ho accatastato lo scorso autunno una nuova piscina privata per una esistente villa monofamiliare ed ho proceduto nel seguente modo:
- T.M. per inserimento in mappa della piscina e stralcio della circostante area urbana
- Docfa di variazione della villa con l'inserimento della piscina e della relativa area pertinenziale con nuovo classamento dell'u.i.u.
gianco78
04 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2009 alle ore 15:14
non capisco dove ezio abbia scritto che siano presenti più u.i..
il quesito è chiaro tanto quanto la risposta di max1316.
xifdo
19 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2009 alle ore 12:13
Salve a tutti mi aggancio a questo post, visto che l'argomento trattato è lo stesso. Devo accatastare in un mappale una piscina privata e 2 autorimesse , il problema è che la palazzina di 3 appartamenti che fanno uso della piscina , sono in un altro mappale adiacente a quello trattato, come posso fare? posso accatastarla come C/4 non avendo scopo di lucro? oppure come BCNC ? Grazie in anticipo della risposta.
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2009 alle ore 12:27
secondo me essendo un accessorio, va censito come B.C.N.C., ma bisogna specificare IN RELAZIONE che è comune esclusivamente alle U.I.U. distinte al N.C.E.U. al foglio X particella Y sub Z
