Accatastamento cantina vinicola con abitazioni e agriturismo |
alessandropicchio
28 Giugno 2010
Ciao a tutti e buon caldo  Devo accatastare un complesso nuovo con: Piano seminterrato cantina, locali lavorazione ecc Piano terra abitazione proprietario, abitazione custode e camere agriturismo con piscina al coperto comunicante Piano primo abitazione proprietario. Per ora devo acatastare urgentemente solo la cantina e mettere il resto in corso di costruzione. Che faccio per il corso di costruzione? faccio un unico sub o mi conviene già dividere tutto? Ciao e grazie!
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
Se possibile imposta tutto adesso, successivamente completerai la pratica allegando le sole planimetrie. Saluti.
alessandropicchio
28 Giugno 2010
Putroppo non posso impostare tutto ora. Devo mettere alcuni sub in corso di costruzione. Secondo voi per la cantina vinicola con magazzini imbottigliamento ecc ecc... va bene D10?. L'abitazione va messa come "A" giusto?
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
Per imposta tutto adesso intendo, cantina accatastata e gli altri sub in corso di costruzione con il solo eleborato planimetrico che individua la sagoma in modo da presentare solo le planimetrie a fine lavori senza modificare l'elaborato p. Saluti.
alessandropicchio
28 Giugno 2010
Secondo voi a livello amministrativo quale e' la forma piu' corretta per destinare i futuri sub? Per l'azienda agricola, locali connessi pensavo a d10, per l'abitazione a7 se non a8, per il garage dell'abitazione c6. Per l'agriturismo che e' sempre parte dello stesso fabbricato pensavo sempre d10. Inoltre l'agriturismo ha la piscina coperta (e' all'interno). Praticamente il fabbricato e' unico ma ho intensione di suddividerlo in diversi sub da dwstinare all'occorrenza. E' una procedura corretta?. Ciao! N.b. Il tutto e' intestato ad una società agricola...
alessandropicchio
28 Giugno 2010
Docfa Accettata, ecco come ho fatto: Piccolo riepilogo: Devo accatastare un nuovo fabbricato, è un azienda agricola con un unico grande fabbricato funzionalmente diviso. Nel fabbricato ci sono cantine, locali lavorazione depositi uffici, abitazione proprietario ed agriturismo con piscina. Quando sarà finito sarà tutto D10 esclusa l'abitazione probabilmente A3 intestato ad una società che possiede i requisiti di imprenditore agricolo, iscrizione alla camera di commercio e autorizzazione per l'agriturismo. Il problema è che ora devo accatastare solo una parte di questo complesso. A livelllo seminterrato ci sono 6 locali, cantine depositi laboratori che sono ultimati e vanno accatastati per richiesta agibilità parziale. Ho creato 3 sub + il b.c.n.c. (corte di fabbricato). Un sub è la cantina che devo accatastare (D10). Attenzione, mettete la documentazione fotografica timbrata e firmata, la visura camerale e la dichiarazione che l'intestatario ha la qualifica di imprenditore agricolo (la mia è rilasciata da Comune). Il D10 può essere costituito anche parzialmente purchè i locali siano fruibili per la loro funzione nel complesso. Spero che questa piccola guida serva a qualcuno. Saluti!
