/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Accatastameno di F2 con un piccolo problemino alla...
Autore Accatastameno di F2 con un piccolo problemino alla base
jok
10 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2010 alle ore 11:37
Salve, mi è stato commissionato un accatastamento di un fabbricato collabente. fin qui tutto bene, il problema sorge quando il cliente mi fa vedere la successione (tramite la quale ha avuto il suddetto fabbricato) e mi rendo conto che nell'atto l' U.I. è censita hai terreni quando con un mappale precedente è stato tolto dal CT, MA non è stato accatastato, quindi non risulta al catasto fabbricati 8O . DOMANDA? Che iter devo seguire per un corretto svolgimento della pratica?
Vi ringrazio in anticipo!!! 8O
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2010 alle ore 16:35
Gentilmente riformula la domanda, non ho capito. Saluti.
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2010 alle ore 17:00
non vorrei essere considerato un saccente, ma tengo in particolare considerazione la mia/nostra professione e desidero che in questo luogo, che altro non è che una costola del nostro ufficio, si scriva in modo compiuto e da tecnici per tecnici che offrono le loro prestazioni a favore dei clienti che ci pagano !!
E' buona norma essere il più chiari possibili, sia nel porre le domande che nel rispondere ad esse, e perciò vivisezionerò il tuo quesito per renderlo interpretabile in maniera che possa essere compreso anche da chi non è del mestiere.
[quote]Salve, mi è stato commissionato un accatastamento di un fabbricato collabente. [/quote]
direi che ti è stato dato mandato per accatastare un fabbricato che risulta collabente.
[quote]..... il problema sorge quando il cliente mi produce la denuncia di successione con la quale è divenuto proprietario ed esaminatala rilevo che l' U.I. non è ancora censita al NCEU perché forse è stato solo presentato il TM e non anche il DocFa.[/quote]
[quote]DOMANDA?
......[/quote]
premesso che, se ho interpretato bene il tuo problema, direi che bisogna risalire al TM che ha generato ciò ( sempre se è rintracciabile ) sennò occorre redigerne uno ex-novo.
dopodichè produrrai un DocFa per denunciare il fabbricato collabente.
