accastatamento caserma carabinieri |
tractor
07 Febbraio 2005
Como
buongiorno a tutti, devo accatastare una caserma dei carabinieri che si sviluppa in un edificio a 3 piani e comprende uffici, celle, camere, cucina, ecc... e anche 1 box auto che censirò in una u.i. a parte. Le caserme sotto che categoria catastalele si trovano? Ci sono altri aspetti di cui devo tenere conto nella compilazione della pratica DOCFA? grazie mille
"tractor" ha scritto: buongiorno a tutti, devo accatastare una caserma dei carabinieri che si sviluppa in un edificio a 3 piani e comprende uffici, celle, camere, cucina, ecc... e anche 1 box auto che censirò in una u.i. a parte. Le caserme sotto che categoria catastalele si trovano? Ci sono altri aspetti di cui devo tenere conto nella compilazione della pratica DOCFA? grazie mille Ciao, di solito si fa una sola U.I.U. in categoria B/1, (speriamo che sia presente nel quadro tariffario del Comune dove devi operare). Perchè il box auto lo devi censire a parte? Ai fini dell'intestazione, verifica se la procedura d'espropriazione sia stata compiutamente definita. P.S.: ricorda alla tua AdT che la documentazione relativa a queste opere va conservata separatamente dal resto e fai lo stesso con le tue carte.
soloio
10 Settembre 2003
GALATINA
Pivello, se conosci le categorie catastali, dovresti sapere che le caserme rientrano nella categoria B1. Forse ti è sfuggita la Circolare della Direzione centrale Prot. N. 88502 del 02.12.2002 che spiega proprio di come comportarsi nell'accatastamento delle caserme. CIAO
burgise
18 Giugno 2008
anch'io ho lo stesso caso, idebntico ma in termini di docfa allora si presenta solo una categoria b/1, quando si paga di tasse????? cioè si paga solo 50 € come unica planimetria ????? e poi se nel mio comune la categoria b/1 non è prevista, come bisogna comportarsi????? La circolare vado subito a consultarla, anche perche devo fornire un preventivo, quindi il compenso deve esserre calcolato tenendo conto anche delle spese......
Ultimi documenti
