/ Forum / PREGEO e DOCFA / DISSERVIZI E PROTESTE / Errore validazione
Argomento: Errore validazione
Kar77
01 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2022 alle ore 19:47
Buonasera a tutti. Avete per caso risolto? Anche am equsto errore con Pregeo
Il file non e' stato accettato per il seguente motivo :
Si e' verificata un'anomalia in fase di validazione del formato pdfa/tiff. Riprovare o avvertire il centro di assistenza.
Tale errore dura da qualche giorno ormai. Ho provato a reinstallare Pregeo, ma nulla. 4 volte inviato, stesso errore.
rilevando
25 Febbraio 2013 alle ore 18:23
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2022 alle ore 08:12
il problema non č dovuto a pregeo o ad una errata compilazione del libretto, ma ad un malfunzionamento di sister nella fase di accetazione delle pratiche e, presumibilmente, nella loro protocollazione.
Devi solamente provare ad inviare nuovamente il libretto, io sono riuscito ad inviare (ed ottenerne l'approvazione) un documento docfa ed un libretto pregeo nella giornata di venerdė 6, pensavo quindi avessero risolto.
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2022 alle ore 14:57
ricominciano i problemi....
4 pratiche Docfa, tutte e 4 scaratate dal sistema
Andiamo male ma proprio male male
cervino
26 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2022 alle ore 18:28
Buona sera a tutti,
vi risulta che continuino i problemi di caricamento delle pratiche con motivazione riguardo il formato pdfa/tiff?
E' tutto il pomeriggio che tento di caricare dei docfa che il sistema puntualmente dopo 20 minuti rifiuta sempre con lo stesso messaggio:
Grazie!
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2022 alle ore 18:55
"cervino" ha scritto:
Buona sera a tutti,
Grazie!
non ti preoccupare... normale amministrazione, ti consiglio di provare con il rinvio della pratica stasera a cavallo tra le ore 23:55 e le ore 00:55, vedi che funziona
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2022 alle ore 16:02
Forse non c'č soluzione.
Ho inviato alle 11,30 rifiutato per il problema pdfa
reinviato senza modifiche alle 11,50 accettato.
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2022 alle ore 16:48
6/12/2022
Stessa dicitura con PREGEO.
E pretendono anche un aumento del "salario".
AR85
12 Giugno 2012
Lago d'Iseo
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2024 alle ore 17:38
27/09/2024, stesso problema persistente da tutto il pomeriggio... forse anche il SISTER ha fame di fine settimana???
Si fanno le corse per chiudere in certi tempi, e poi capitano queste cose, con software francemente anacronistici sotto tutti i punti di vista...
Vi tengo aggiornati!
AR85
12 Giugno 2012
Lago d'Iseo
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2024 alle ore 10:29
Senza cambiare nulla, oggi protocollato ed approvato...................
Meglio cosė, FORSE!
