vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
Il tuo quesito è riferito all'Adt Padovana o a tutto il territorio nazionale? A Belluno li invio (e mi vengono approvati) in .pdf regolarmente. Quindi non dovrebbe essere un baco del programma, da quel che ho letto dipende dalle singole agenzie. Ho solo notato l'abnorme differenza di peso tra questi ultimi ed i cari vecchi dc3 compressi (planimetria c/6 e 2 pagine di e.p. : 325 kb il .pdf a fronte dei 28 kb del .dc3). Saluti e buon lavoro.
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
Spulciando nel forum potrai notare che altri colleghi hanno il mio problema, l'invio di file in formato pdf viene scartato dal sistema, quindi ciò dipende dal sistema centrale a mio parere, ma di preciso non so come viene gestito il sistema. La differenza enorme nelle dimensioni dipenda dal fatto che docfa 4 non include più le planimetrie come file vettoriali, ma come immagini con ovvio incremento di dimensioni
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
casomai dovevano venire più piccoli dato che nelle vecchie versioni di dc3, oltre ai raster c'erano i vettoriali. Infatti i dc3 del docfa 4 vengono più piccoli dei dc3 del docfa 4. Il problema risiede probabilmente nel formato pdf prodotto che contiene all'interno anche il dc3 oltre che alla stampa del docfa e delle planimetrie in forma raster, senza compressione. Il problema legato al pdf è in tutta italia, ma dipende da quanti file vengono inviati in contemporanea in quella provincia, a quanto mi risulta. saluti paolo
macius
18 Giugno 2004
anch'io lavoro a Belluno, ma fino ad oggi al 50% degli invii c'è effettivamente la "pratica scartata".
romaturr
05 Maggio 2003
Verona
Pzero scrive: [quote]Il problema legato al pdf è in tutta italia, ma dipende da quanti file vengono inviati in contemporanea in quella provincia, a quanto mi risulta. [/quote] Il problema potrebbe essere proprio quello, infatti a Verona, io ho sempre spedito tutti i Docfa 4 in formato pdf e sono sempre partiti, mentre alcuni altri colleghi mi dicono che a volte funziona e altre sono costretti a spedire il file in formato dc3.
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
Posso dire che io NON ho mai invianto un file pdf con esito posito del sistema?
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
Grazie, inizio a capirci qualcosa in più. Comunque mi sembra un controsenso che nel nuovo Docfa i file appositamente predisposti per l'invio telematico siano 10 volte più pesanti di prima. Che sia questa la causa dell'intasamento che inibisce il corretto invio dei file .pdf?
maumau
geoMau
04 Ottobre 2008
Cepagatti (PE)
Salve a tutti gli utenti di geolive, scrivo sul forum per sapere se è successo anche ad altri il mio problema e per sapere come è stato risolto. Il problema è che sto cercando di inviare telematicamente un docfa (variazione catastale) da ieri pomeriggio e il sister mi risponde con "scartato dal sistema", esito "dati non pervenuti", la ricevuta di trasmissione riporta la seguente frase: "il file non è stato accettato per il seguente motivo: KO". Dopo il secondo rifiuto ho ripassato punto per punto l'intero docfa e ho ricaricato nuovamente anche la planimetria ma l'esito è sempre lo stesso, anche questa mattina ho provato ad inviare ma non va. Se qualcuno ha trovato la soluzione può gentilmente farlo sapere a tutto il forum, grazie.
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
Argomento gia trattato e pure in questa stessa discussione... "Silvano" ha scritto: Dovrò continuare a inviare i vecchi file *.dc3 che seppur vecchi se non altro funzionano?
maumau
geoMau
04 Ottobre 2008
Cepagatti (PE)
"Silvano" ha scritto: Argomento gia trattato e pure in questa stessa discussione... "Silvano" ha scritto: Dovrò continuare a inviare i vecchi file *.dc3 che seppur vecchi se non altro funzionano? Ho provato ad inviare il file con estensione .dc3 il sister mi ha scartato il docfa con lo stesso esito e motivo, inoltre credo che il file docfa non è alterato o privo di dati poichè la sua dimensione è di 300 Kb.
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
Chiama sister... Cerca sul forum il numero verde e attendi con pazienza
"Maumau" ha scritto: Ho provato ad inviare il file con estensione .dc3 il sister mi ha scartato il docfa Se si legge l'Allegato alla nota prot. n. 17471 del 31 Marzo 2010, a pagina 4, vi si legge: " I documenti predisposti possono essere esportati in formato PDF per la presentazione telematica, e in formato DC3 per la presentazione allo sportello". Poichè l'utilizzo della versione 4 di Docfa è ormai obbligatoria, non vedo come sia possibile che siano accettate pratiche inviate telematicamente con il formato DC3. Oppure vi sono AdT che ancora le accettano ??? Se ci sono, quali sono ??? Ciao, buon lavoro.
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
Docfa approvato in data 12/4/2010 a Padova, dove confermo che l'invio dei file pdf non è possibile e dirò di più: non sono disposto a sperimentare in quale formato questi debbano essere inviati, non sono nemmeno disposto ad interessarmi dei termini e delle scadenze delle circolari nel case queste facciano riferimento a procedure non funzionanti. Dirò di più, non vedo perchè io tecnico mi sia dovuto prodigare a capire come mai l'invio dei file pdf non funziona! AdT + Sogei = Servizio indecoroso ed inaccettabile (visto il caso che nessuno ha mai posto in evidenza questa problematica in forma ufficiale con circolari e lettere ad ordini e collegi). PS Ritengo anche inaccettabile dover effettuare ogni volta il doppio invio prima pdf per vedere se il sistema me lo carica, e poi dc3 per vederlo effettivamente accettato...
pzero
08 Luglio 2003
"dado48" ha scritto: "Maumau" ha scritto: Ho provato ad inviare il file con estensione .dc3 il sister mi ha scartato il docfa Se si legge l'Allegato alla nota prot. n. 17471 del 31 Marzo 2010, a pagina 4, vi si legge: " I documenti predisposti possono essere esportati in formato PDF per la presentazione telematica, e in formato DC3 per la presentazione allo sportello". Poichè l'utilizzo della versione 4 di Docfa è ormai obbligatoria, non vedo come sia possibile che siano accettate pratiche inviate telematicamente con il formato DC3. Oppure vi sono AdT che ancora le accettano ??? Se ci sono, quali sono ??? Ciao, buon lavoro. Sono costretti ad accettarlo ancora, dato che Sister il 90 % delle volte non permette l'invio del pdf. Fino a che Sister non ha risolto il problema (tutte le agenzie o quasi, da quello che mi risulta, lo hanno segnalato), una agenzia non può rifiutare il dc3, checcè ne dica la circolare. Per di più il pdf è stato fatto per noi e non per loro. Il pdf ci permette di vedere cosa firmare, ma a loro interessa solo il dc3 incapsulato all'interno. saluti Paolo
