attesa monografia |
alesgeo
01 Dicembre 2005
Ciao a tutti... Qualcuno sa indicarmi la normativa che tratta le monografie e in particolare i tempi per la loro pubblicazione on-line? Vi racconto... Ho preparato un TF, la cui particella madre ricade interamente in un triangolo fiduciale e per uno di questi PF manca la monografia. Quindi ho preparato la monografia e sono andato all'AdT. Quì il tecnico mi rimanda a casa dicendomi di consegnare prima la monografia, aspettare che venga acquisita e poi tornare con il TF, che dice, diversamente mi verrebbe sospeso. Quindi, lascio in AdT la sola monografia con relativo floppy e torno a casa. Bene, sono pasate 2 settimane e, la mia monografia ancora non è presente sul sito dell'AdT... quindi, a detta del tecnico inutile che vada a presentare il TF. Ma quanto può durare questa situazione? Ma sopratutto... vorrei vedere dove stà scritto. Qualcuno può aiutarmi??? GRAZIE
zapata
27 Dicembre 2004
alesgeo
01 Dicembre 2005
Dovrà pur esistere un qualcosa che dia un'indicazione sulle modalità e tempi...
geobax
17 Maggio 2005
Biella
Che io sappia no. La D.O. di PREGEO 8 regola la stesura e la consegna della monografia, ma non tratta i tempi perchè la stessa sia disponibile in linea. Il motivo è che è una cosa inutile, ai fine dell'approvazione della tua pratica. Una volta che la banca dati dell'AdT di competenza è stata aggiornata, inserito il floppy è ..."ok è a posto" o eventuale protocollo di ricevuta (da noi li fanno a vista), tu puoi benissimo consegnare il tipo. La monografia dovrebbe essere "on-line" in tempo reale, ma non sempre è così. Anche a me è capitato di vedercela dopo due settimane, ma il tipo l'ho consegnato il giorno dopo che mi hanno preso la monografia. PORTA IL TIPO IN ADT E PRETENDI CHE VENGA ACCETTATO E APPROVATO (a meno di altri problemi), ALTRIMENTI SEGUI IL CONSIGLIO DI ZAPATA. CIAO
alesgeo
01 Dicembre 2005
"geobax" ha scritto: ... Anche a me è capitato di vedercela dopo due settimane, ma il tipo l'ho consegnato il giorno dopo che mi hanno preso la monografia. Nel caso che citi, quando hai portato il tipo il giorno dopo, hai inserito nella cartellina anche una copia della monografia?
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
"alesgeo" ha scritto: Ciao a tutti... Qualcuno sa indicarmi la normativa che tratta le monografie e in particolare i tempi per la loro pubblicazione on-line? Vi racconto... Ho preparato un TF, la cui particella madre ricade interamente in un triangolo fiduciale e per uno di questi PF manca la monografia. Quindi ho preparato la monografia e sono andato all'AdT. Quì il tecnico mi rimanda a casa dicendomi di consegnare prima la monografia, aspettare che venga acquisita e poi tornare con il TF, che dice, diversamente mi verrebbe sospeso. Quindi, lascio in AdT la sola monografia con relativo floppy e torno a casa. Bene, sono pasate 2 settimane e, la mia monografia ancora non è presente sul sito dell'AdT... quindi, a detta del tecnico inutile che vada a presentare il TF. Ma quanto può durare questa situazione? Ma sopratutto... vorrei vedere dove stà scritto. Qualcuno può aiutarmi??? GRAZIE Da noi l'aggiornamento è di circa 2 giorni. Se trascorsi tale tempo non è presente vuol dire che è stata sospesa x qualche motivo "strano" Vai all'adt e accertatene,
geobax
17 Maggio 2005
Biella
"alesgeo" ha scritto: "geobax" ha scritto: ... Anche a me è capitato di vedercela dopo due settimane, ma il tipo l'ho consegnato il giorno dopo che mi hanno preso la monografia. Nel caso che citi, quando hai portato il tipo il giorno dopo, hai inserito nella cartellina anche una copia della monografia? Il giorno dopo. No non ho portato nulla, le monografie erano state caricate in banca dati dal tecnico, senza problemi, sotto il mio naso... CIAO
furina
25 Maggio 2005
Batignano
Al catasto di Reggio Calabria, quando capita un caso uguale al tuo, nella stessa mattinata porto prima la monografia all'ufficio competente e la faccio registrare, subito dopo scendo sotto e presento il tipo. Non ho avuto mai problemi. Ciao.
alesgeo
01 Dicembre 2005
Grazie a tutti ragazzi Lo presenterò, se me lo vanno a sospendere, mi diranno anche il perchè ANCORA GRAZIE CIAO E BUON LAVORO A TUTTI
factor55
08 Novembre 2004
Provincia di TREVISO
Mi inserisco nella discussione per segnalare che anche a me è successo di "FIDARMI" della tempestiva pubblicazione on-line delle monografie in quanto ritenevo che vi fosse piena corrispondenza tra database dell'A.d.T a livello nazionale e Ufficio locale(nel caso specifico TREVISO) e che fosse quanto meno superfluo verificare l'esistenza del supporto cartaceo depositato. Confermo che purtroppo non è così in quanto,sicuro del fatto che i PF che dovevo rilevare erano privi di monografia, ho fatto il mio bel rilievo,ho preso i riferimenti altimetrici dovevo ho voluto io,salvo scoprire,al momento della presentazione che un collega mi aveva preceduto ed aveva fissato i riferimenti altimetrici su tutt'altra posizione e precisamente in corrispondenza della trave della copertura mentre io avevo preso il piano campagna. D'accordo non esiste nessuna norma (mi sembra) che stabilisca l'obbligatorietà della pubblicazione on-line delle monografie ma allora porca p.....a perchè non mettere un bell'avviso sottolineato in rosso sul sito dell' A.d.T con il quale si invita a verificare l'effettiva esistenza a livello cartaceo delle monografie o comunque precisare che essendo il database in continua evoluzione,non è possibile fare affidamento su quanto pubblicato on-line. Non so a quanti di voi sia successo il mio fatto ma vi assicuro che non è certo piacevole rifare il rilievo per queste "puttanate" o quanto meno perdere tempo a fare calcoli con gli angoli zenitali per rimediare all' "ERRORE" e far quadrare l'altimetria.
che-brutta-fine
28 Dicembre 2005
Caserta
"factor55" ha scritto: Mi inserisco nella discussione per segnalare che anche a me è successo di "FIDARMI" della tempestiva pubblicazione on-line delle monografie in quanto ritenevo che vi fosse piena corrispondenza tra database dell'A.d.T a livello nazionale e Ufficio locale(nel caso specifico TREVISO) e che fosse quanto meno superfluo verificare l'esistenza del supporto cartaceo depositato. Confermo che purtroppo non è così in quanto,sicuro del fatto che i PF che dovevo rilevare erano privi di monografia, ho fatto il mio bel rilievo,ho preso i riferimenti altimetrici dovevo ho voluto io,salvo scoprire,al momento della presentazione che un collega mi aveva preceduto ed aveva fissato i riferimenti altimetrici su tutt'altra posizione e precisamente in corrispondenza della trave della copertura mentre io avevo preso il piano campagna. D'accordo non esiste nessuna norma (mi sembra) che stabilisca l'obbligatorietà della pubblicazione on-line delle monografie ma allora porca p.....a perchè non mettere un bell'avviso sottolineato in rosso sul sito dell' A.d.T con il quale si invita a verificare l'effettiva esistenza a livello cartaceo delle monografie o comunque precisare che essendo il database in continua evoluzione,non è possibile fare affidamento su quanto pubblicato on-line. Non so a quanti di voi sia successo il mio fatto ma vi assicuro che non è certo piacevole rifare il rilievo per queste "puttanate" o quanto meno perdere tempo a fare calcoli con gli angoli zenitali per rimediare all' "ERRORE" e far quadrare l'altimetria. Non T'arrabbiare cosi tanto, puo capitare. Misura la differenza di quota e rettifica il libretto, non ci vuole mica cosi tanto. Si fa prima a farlo che a dirlo. Ciao
Ultimi termini
