/ Forum / Altro / SUGGERIMENTI E SEGNALAZIONI / PLANIMETRIA CATASTALE ANNULLATA VIETATA LA RIPRODU...
Autore PLANIMETRIA CATASTALE ANNULLATA VIETATA LA RIPRODUZIONE
gianmarco90
21 Febbraio 2023 alle ore 13:07
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2023 alle ore 16:51
Buonasera,
andando a ritirare la planimetria catastale di un C2 mi è uscita una planimetria scansionata con un timbro molto grande "ANNULLATA VIETATA LA RIPRODUZIONE", a qualcno di voi è mai capitato? sapete il perchè dell'annullamento?
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2023 alle ore 08:30
Le motivazioni possono essere di varia natura: furto del timbro professionale, presta-nome, sospeso dalla libera professione, manomissione della planimetria, sotto sequestro degli inquirenti, segretato ed altro..
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2023 alle ore 08:47
Oppure potrebbe essere una planimetria non rilasciabile al pubblico in quanto errata. Di norma è da rifare.
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2023 alle ore 09:13
Buongiorno. E' probabile che ci sia qualche problema con responsabilità dell'Ufficio; in questi casi non debbono far uscire documenti che possano nuocere all'Agenzia.
gianmarco90
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2023 alle ore 17:35
grazie per le veloci risposte! anche a me hanno detto che probabilmente c'è stato un "furto" del timbro.
In questo caso per regolarizzare la situazione catastale potrei provare con Presentazione di planimetria mancante? anche se la planimetria in atti già c'è ed è quella annullata.
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2023 alle ore 18:03
Prima di tutto è consigliabile eseguire una approfondita indagine per arrivare alla soluzione che potrebbe anche essere quella di dover presentare un nuovo accatastamento per esatta rappresentazione.
Cordialità
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2023 alle ore 18:04
Riesci a risalire al periodo di presentazione della pratica Docfa (anche facendo una visura storica)?
Per capire se il docfa è stato inviato telematicamente tramite SISTER oppure risale al periodo del "front-office".
Se è un docfa telematico non credo che la motivazione possa essere il furto del timbro.
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2023 alle ore 19:13
Concordo. Quella del timbro "rubato" mi sembra una balla del repertorio "dare sempre la colpa ai tecnici esterni" come se avessero controllassero sempre e puntualmente se il tecnico è sospeso (col timbro che rimane in mano a lui).
